NUOVE FIANCATINE LATERALI - PROGETTO
  • SpeedBaron
28/01/2026 08:49 #1 da SpeedBaron
NUOVE FIANCATINE LATERALI - PROGETTO è stato creato da SpeedBaron
Ciao a tutti,
spero che mi perdoneranno i cultori del "tutto originale" ma io amo le modifiche e le personalizzazioni e vorrei eliminare le fiancatine originali e costruire 2 pannelli che coprono quella parte di telaio.
Esistono dei fogli in ABS che possono essere modellati con la pistola termica ma non sò dove acquistarli, qualcuno potrebbe darmi un link/info in merito ?
Sicuramente sposterò la pompa freno post. e il regolatore di tensione ...ma non sarà un problema...vorrei dare "l'effetto Aprilia Tuareg" per intenderci...
Attendo info ...
28/01/2026 10:27 #2 da Dundo
Risposta da Dundo al topic NUOVE FIANCATINE LATERALI - PROGETTO
Ciao, ho letto in altri social che si trovano nei Teknomat, Brico o ferramenta, pannelli in plastica termoformabile e riverniciabile. E in generale consigliano di vederli e toccarli dal vivo per scegliere quelli con la consistenza preferita e capire anche meglio quali misure scegliere.
  • SpeedBaron
28/01/2026 17:02 #3 da SpeedBaron
Risposta da SpeedBaron al topic NUOVE FIANCATINE LATERALI - PROGETTO
appunto cercavo un link dove acquistarle on-line questo prodotto, non dovrebbe esser difficile con una pistola termina sagomare il punto marmitta e dargli una forma...
  • SpeedBaron
21/08/2026 12:06 #4 da SpeedBaron
Dopo un pò di prove il risultato è stato deludente, rimonto le sue stock ma farò qlc foro per raffreddare il regolatore. Purtroppo le fiancate hanno delle pance particolari e non possono essere tagliate.
L'unico intervento estetico da fare, ma è radicale e impegnativo è quello di doverle eliminare, mascherare le parti che ci sono sotto a vista, modificare la sella eliminando il bordo e ricostruendo un codino piccolo e stretto come il telaio per avere un effetto che somigli alla Tuareg Aprilia...kissà ...se avrò tempo questo inverno tedesco..lungo e grigio....
