SENSORE CAVALLETTO LATERALE TA 1988 NON PREDISPOSTA
- centowat
HO COMPRATO UN CAVELLETTO COMPLETO SU EBAY DI UN MODELLO SUCCESSIVO E FIN QUA TUTTO OK.
POI HO INTERROTTO IL CAVO POSITIVO DEL TASTO ON OF PRESENTE SUL MANUBRIO ED HO TIRATO I CAVI FINO AD UN RELE' DA 30 A INSTALLATTO SOTTO LA SELLA.
HO COLLEGATO AL POLO 87 E 30 DEL RELE' LE DUE ESTREMITA' DEL CAVO INTERROTTO.
AL POLI 85 DEL RELE' IL NEGATIVO.
IL POLO 86 DEL RELE' DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA PER PROVA.
E TUTTO OK LA MOTO SI SPEGNE QUANDO ABBASSO IL CAVALLETTO E NON PARTE QUANDO IL CAVALLETTO E' GIU'. (e vero che non funziona come originale delle serie successive ma a me non interessa poichè a settenbre causa cavalletto giù sono partito e mi sono fatto seriamente male alla gamba destra).
Il problema e che vorrei collegare sotto chiave il polo 86 DEL RELE' e volevo sapere dove trovo un positivo sottochiave zona sotto sella a cui agganciarmi grazie.
allego foto schema
- centowat
transalp.it
Ottimo lavoro, ci sono altre alternative ma anche la tua soluzione mi pare valida, secondo me non serviva nemmeno il relè.
- centowat
- centowat
- centowat
Non ho capito però come funziona, il relé si eccita quando il cavalletto é estratto o quando è a riposo, dal tuo schema sembrerebbe sempre eccitato e si diseccita quando estrai il cavalletto, é giusto? Ho provato rifare gli schemi prova a dirmi se va bene. Poi se cambi il sensore un relè si può eliminare.
tecnica.transalp.it/images/schema_cavalletto.jpg?1740151700
Se funziona tutto lo mettiamo sul sito che é veramente pericoloso il cavalletto senza sensore e un cavalletto con supporto usati si trovano a poche decine di euro e per la sicurezza cale sicuramente la pena.
- centowat
Domani provo a fare modifica con altro RELE' e ti aggiorno per il momento grazie dello schema.
Il filo che cercavo come da tue indicazioni lo individuato mi attacco al positivo del sensore freno posteriore.
tecnica.transalp.it/fai-da-te/modifiche-...letto-mod-87-88.html
- SpeedBaron
- SpeedBaron
Decisamente, a mio parere, più probabile e rischioso partire col cavalletto aperto.
- SpeedBaron
