Paraoli guide valvole transalp 650
- BuonBob
08/07/2021 22:10 #1
da BuonBob
Paraoli guide valvole transalp 650 è stato creato da BuonBob
Ciao a tutti, vorrei far sostituire i paraoli valvole alla mia TA 650 (122.000 km e penso di fare una bella revisione perché ho trovato le candele unte ma non ho consumi di olio). Ho cercato sulla rete ma non sono riuscito a trovare nessuna ditta aftermarket a parte una che però non mi da indicazioni di compatibilità tra i vari modelli.
Per dirla meglio: hanno il kit per XLV600 TRANSALP o per XRV650 AFRICA TWIN.
Qualcuno sa se sono compatibili o sa darmi indicazioni su dove cercarle (mamma honda a parte)?
Grazie.
Grazie.
09/07/2021 00:07 - 09/07/2021 00:48 #2
Risposta da paolo al topic Paraoli guide valvole transalp 650
Buonbob, se cambi i paraolio originali su un motore che non consuma olio per montarne di NON originali (per risparmiare poche lire su un lavoro che ne costa diverse centinaia) fai solo un dispetto al tuo motore ed è probabile che i problemi che oggi non ha, dopo l'intervento si presenteranno.
In parole povere (molto povere) stai facendo una puttanata
. Quel motore se tenuto bene (e il fatto che non consumi olio è sintomo inequivocabile) ti può fare ancora molti km. Sempre se non lo tocchi con interventi inutili e prodotti di bassa (o comunque inferiore agli originali) qualità.
Una candela con un filo d'olio con un motore con un po' di km non è significativa, che sono significativi sono i consumi olio. E a dire il vero in alcuni casi, nemmeno quelli perchè ci sono molti 600 (il 650 tende meno a consumarlo) che hanno percorso anche 100.000km consumando olio ma senza avere altri problemi.
Ultima Modifica 09/07/2021 00:48 da paolo.
- BuonBob
09/07/2021 07:21 #3
da BuonBob
Risposta da BuonBob al topic Paraoli guide valvole transalp 650
- mikenet
20/10/2021 14:50 #4
da mikenet
Risposta da mikenet al topic Paraoli guide valvole transalp 650
i paraoli del 650 sono gli stessi del 600 ( 12208-413-003 aspirazione 12209-413-003 scarico) e si possono trovare su
www.athena.eu/it-it/serie-paraolio-guida-valvole-P18773.htm
e
www.athena.eu/it-it/serie-paraolio-guida-valvole-P18781.htm
quello del valvola di scarico e più grande della valvola di aspirazione. Su athena 22 euro 10 paraolio di un tipo e 22 per l'altro in honda vengono 11,13 un singolo paraolio x6 =66,78 con athena spenderesti 44 per 10+10 per tipo. Non credo che ci sia molta differenza, athena è lúnica che fa la guarnizione per il motore 600 cc 1987/88, lo stesso ricambista honda mi ha detto che vanno molto bene almeno le guarnizioni testata. Non credo honda produca lei i paraolio
