Tubo in gomma tra cilindro posteriore e rubinetto benzina
  • Fran
17/03/2020 14:47 #1 da Fran
Devo sostituire (perché molto rovinato ad una estremità) il tubo in gomma tra il cilindro posteriore ed il rubinetto benzina. Questo:
Non riesco ad individuare il ricambio e non ho idea se sia necessario proprio quel tubo specifico oppure uno qualsiasi con lo stesso diametro.
Ne sapete qualcosa?
Fran
TA91-VE
17/03/2020 15:00 #2 da paolo
Quello originale specifico ha le curvature per meglio adattarsi, ma é abbastanza inutile spendere 12E (11.96 per la precisione) per 20cm di tubo quando un normalissimo tubo per benzina (del tipo telato mi pare col foro da 4mm) si adatta benissimo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Fran
  • Fran
17/03/2020 15:10 #3 da Fran
Grazie Paolo. Ne troverò uno comune.
Ma quel tubo serve a creare pressione nel rubinetto?
Fran
TA91-VE
17/03/2020 15:49 #4 da paolo
Si, depressione, una valvola a membrana è collegata al cilindro posteriore, quando questo aspira apre la valvola e la benzina esce.
