Faro TA 600 1999
  • alexprem
22/01/2022 21:40 #1 da alexprem
Faro TA 600 1999 è stato creato da alexprem
Ciao a tutti,
Oggi ho smontato il faro anteriore del mio TA per montare lampada a led e mi sono accorto di 2 cose:
la cuffia in gomma è tagliata
uno dei ganci sulla parabola che bloccano la ghiera ferma lampada è rotto.
cosa si può trovare come ricambi?
 Grazie a tutti anticipatamente!
 Ale
24/01/2022 11:52 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Faro TA 600 1999
Guardando su Ebay del tuo modello di fanali usati non si trova nulla (si trovano dei modelli precedenti), i pezzi che cerchi come ricambio non esistono, sono compresi col faro, per cui devi ripararlo con quello che hai. La cuffia, premasso che anche se è tagliata non crea problemi è fatta solo per non fare entrare acqua/sporco negli usi estremi, potresti adattarne una da auto, sono abbastanza simili, ricordo quella della panda prima serie che ci assomiblia, per il gancio se è quello solidale al fanale devi ripararlo se si riesce con della colla bicomponente, se è al mollettina devi ricostruirla con del filo.
Tieni presente che la lampada alla fine deve solo rimanere in sede, se serve puoi fare dei piccoli fori all'anello di fissaggio e mettere delle vitine, fermo restando che quando dovrai cambiare la lampada sarà necessario smontare il fanale, che detto sinceramente è abbastanza semplice, sono un decina di viti tutte abbastanza raggiungibili.
P.s. io le lampade H4 a led su un fanale nato per le Ba20 (quelle dei motorini o delle vecchie vespa) le ho tenute in sede con delle fascette di plastica (la led scalda poco e non le brucia) e sono rimaste lì per anni.
  • alexprem
24/01/2022 12:18 #3 da alexprem
Risposta da alexprem al topic Re:Faro TA 600 1999
Ciao Paolo,
Infatti ho visto che si trovano solo farò per modelli precedenti!!
Grazie mille per i consigli… andrò per una soluzione fai da te!!
Ale
