Devio Luci sinistro . Pulsante abbaglianti
- aleudi53
04/11/2022 15:05 #21
da aleudi53
Risposta da aleudi53 al topic Devio Luci sinistro . Pulsante abbaglianti
Ciao a tutti, ho appena riparato il mio devio. Praticamente come ha fatto un altro ragazzo tempo fa.
Ho comprato un devio originale usato (molto usato) a 25 euro; l'ho smontato e ho preso il pezzo che mi serviva, ovvero il meccanismo del pulsante abbaglianti.
Quello precedente aveva la parete della sede di scatto rotta, quindi il perno non riusciva a bloccare il pulsante, irreparabile.
Se il vostro problema è che non torna indietro una volta premuto, consiglierei di smontare il meccanismo e ingrassare con grasso conduttivo (sempre che non troviate il mio stesso problema). Se decidete di smontarlo, occhio alla molla, ho rischiato di perderla.
Comunque aprendolo ho notato che tutto il devio luci era pieno di grasso, che non mi sembrava affatto conduttivo, perciò credo che per risolvere tutti i tipi di problemi da contatto pin, serva una bella pulita dal vecchio grasso e una nuova ingrassata con del grasso conduttivo. Oppure una pulita generale con lubrificanti spray che però siano conduttivi (anche se non mi convince molto).
Quello che penso è che col tempo e le vibrazioni, può capitare che i pin si distanzino quel poco che basta per permettere al grasso di finirci in mezzo, impedendo alla corrente di passare.
Penso questo perché anche il contatto della freccia SX mi dava problemi e spesso non funzionava, ho risolto pulendo e stringendo le vitarelle.
Per finire, in base alla mia esperienza, consiglierei comunque di utilizzare il grasso conduttivo piuttosto che riempire tutto di WD40 che alla lunga si asciuga.
Ciaooo
Ciaooo
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
04/11/2022 15:43 #22
da Gala
Risposta da Gala al topic Re:Devio Luci sinistro . Pulsante abbaglianti
Grazie dei consigli, appena ho tempo mi faccio coraggio
- AlfonsoBasile
07/03/2023 17:08 #23
da AlfonsoBasile
Risposta da AlfonsoBasile al topic Re:Devio Luci sinistro . Pulsante abbaglianti
Ho le foto del devio luci aperto.
Attenzione è del Dominator 650 non Transalp, ma come sappiamo tutti sono tutti uguali non cambia nulla. E' sempre Honda.
Potete trovare tutto a questo link:
Devio luci www.dominator650.it/fai-da-te/varie/bloc...o-devioluci-sinistro
ciao ragazzi
ciao ragazzi
I seguenti utenti hanno detto grazie : paolo, Dundo
07/03/2023 22:48 #24
Risposta da Schimiro al topic Re:Devio Luci sinistro . Pulsante abbaglianti
Ottimo!
