Batteria al litio
- pmattia90
Il prezzo è più alto, sicuramente stressa meno gli avvolgimenti del nostro generatore, ma non conosco molti possessori di TA che hanno avuto problemi con il generatore.
Vedi tu, io mi sono accontentato di passare al MOSFET.
PS, possedendo anche una XL600LM, qualcuno conosce una alternativa a MOSFET per quello originale? È molto piccolo altrimenti ci avrei messo lo stesso del TA 700. I dominator cosa montavano?
Mattia
TA Martuffia93 Nera 85k
XL600LM85 DAD
Il Dominator ha un regolatore del tutto simile a quello del transalp, sempre trifase anche se meno potente (infatti non ha i contatti del + e - sdoppiati). Se quello della Xl è trifase non penso ci siano grossi problemi a montare quello a mosfet. Comunque ce l'hai, provalo.
- dvdjap
Nota (dello scarso) moderatore: ho spostato il tuo messaggio e i successivi nella sezione corretta. Paolo
(hai visto Ask che ho imparato ?)
- Ahmes69
- dvdjap
Grazie 1000 mi era sfuggito l'articolo tecnico.Potresti dare un occhio qui, tecnica.transalp.it/41-ricambi-e-accesso...-quale-batteria.html . Per la batterie al litio (come da te richiesto) e indicate anche su tecnica.transalp potresti guardare qui www.amazon.it/s?k=skyrich+hjtz10s&adgrpi...f=pd_sl_7u66mnywg0_e . Trovi qualcosa anche su eBay. Ovviamente puoi scegliere il tipo che vuoi e dove acquistarla, così come seguire le indicazioni e i consigli di quelli che ne sanno più di me. Ciao
- dvdjap
Gran parte delle batterie al litio a partire da quelle piccole (come quella montata da me che vedi su quelle pagine e che appunto lavora egregiamente da 7 anni) sarebbero adattissime al al 600 perché hanno capacità inferiori ma spunto molto superiore, il problema sono le dimensioni, infatti le vecchie piombo/acido sono più alte ma più strette e meno profonde 135×75 contro i 150x90 delle nuove, quindi o ne adatti una ruotandola come ho fatto io e la trovi a poco, altrimenti quelle specifiche sono un po più care, cercando qualcosa si trova tipo questa:
carpimoto.it/it-IT/50738_ULT3-Batteria-U...m-eXtra-BMS-ULT3.htm
- marcus989
Anche al litio va bene.
Quella al litio la puoi montare solo se hai cambiato il regolatore con uno dei modelli più recenti.
- Davide
ho riesumato questo Tuo vecchio messaggio perché stavo cercando qualche info relativamente alle batterie al lito.
Stavo cazzeggiando e paragonando le caratteristiche tecniche di una vecchia YUASA - YB12A-B con una SKYRICH - HJTX14AHQ-FP.
YUASA - YB12A-B
A [mm] = 134
B [mm] = 80
C [mm] = 160
Capacità [Ah] = 12
Capacità [Wh] = 144
CCA [A] = 180
A [mm] = 134
B [mm] = 75
C [mm] = 133
Capacità [Ah] = 4
Capacità [Wh] = 48
CCA [A] = 250
Non riesco a capire come mai la capacità della batteria al Litio sia così bassa rispetto a quella tradizionale al piombo [praticamente 1/3].
Visti i numeri, da profano, la batteria al litio sembrerebbe meno capace/performante. Sicuramente mi sfugge qualche cosa a livello pratico.
Hai qualche ragguaglio in merito?
Grazie Davide
- Davide
sei sempre al TOP!!!
Davide
