Contachilometri digitale
- Ariccucci
02/03/2021 04:59 #1
da Ariccucci
Contachilometri digitale è stato creato da Ariccucci
Ciao a tutti, ho un TA 650 del 2000, il contachilometri mi si è rotto già 2 volte. È complicato metterne uno digitale ? Qualcuno ha esperienza, o l'ha fatto ? Consigli su modelli e spesa ? Grazie
02/03/2021 09:54 - 02/03/2021 09:55 #2
Risposta da paolo al topic Contachilometri digitale
Dipende, se ne prendi uno di quelli simil bici tipo (l'ottimo) SIGMA MC10 non è per nulla difficile, certo devi avere un minimo di dimestichezza e posizionare bene il sensore (di solito sulla plastica all'interno del disco freno) e curare bene il passaggio del cavo (avvolto o/e fascettato al tubo freno).
Se invece ne prendi altri più "motociclistici" con retroilluminazione e altro (ormai si trova di tutto anche a pochi euro, poi bisogna vedere quanto durano) dovrai almeno portare un positivo sottochiave (preso dal relè frecce che è li a portata), ma anche in quel caso nulla di complicato.
Evita quelli senza cavo, vanno bene per le bici ma sulla moto le onde radio non arrivano e molto frequentemente non funziona bene.
Ultima Modifica 02/03/2021 09:55 da paolo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Alessiocatarinozzi
02/03/2021 10:30 #3
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Contachilometri digitale
Ci sono quelli piu blasonati tipo Koso e Trail Tech oppure prodotti di fascia piu economica, si va dalla 30ina di € per I tachimetri puri, fino ad un paio di centinaia che comprendono contagiri, termometri olio/acqua etc, per intenderci quelli usati sulle special dove tolgono qualche kilo di strumentazione per mettere qualcosa di piu leggero e compatto; tipo le varie moto di Gege'
- Ariccucci
02/03/2021 11:50 #4
da Ariccucci
Risposta da Ariccucci al topic Contachilometri digitale
Scusate l'ignoranza, ma non ci sono tachimetri GPS che non hanno bisogno di nessun collegamento ? Mi pareva di averne visti, o sentito parlare, vi risulta ?
- Ariccucci
07/03/2021 11:10 #5
da Ariccucci
Scusate s mi permetto, ho risolto in modo semplicissimo, e direi positivo. Ho già aggiustato il contakm due volte. Una volta l'ho pulito ed è ripartito, una volta ho cambiato l'ingranaggio in plastica, e orta dovrei cambiarlo tutto. Ho acquistato un gps da ciclo (Meilan M30). Funziona bene, controllando con il contakm dell'auto e prende in poco tempo.E' impermeabile e la ricarica dura un giorno buono. Inoltre quando è fermo per un periodo lungo si spenge. Ha un supporto da bloccare sul manubrio e il tachimetro si può staccare.
e portarselo dietro. E' retroilluminato, volendo. Avevo qualche dubbio su come si sarebbe comportato sopra i 100 kmh perchè normalmente presenta 2 cifre più i decimali.. Quando arriva a cento taglia il decimale (di per se piuttosto inutile) e continua a mostrare la velocità corretta. Costo tra 30 e 40 €. Ciao
