Deflettore cupolino
www.amazon.it/Justech-Parabrezza-Estensi...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Ho deciso di prendere questo modello che costa veramente poco solo per poterlo provare (non mi va di spendere una cifra solo per un esperimento che poi magari si rivela un fallimento).
L'ho montato ma non ho modo di provarlo perché ho bloccato l'assicurazione qualche giorno fa.
Io sono alto 1,86 m, volevo sapere se qualcuno di voi (alto come me) ha il problema delle turbolenze, come lo ha risolto e se avete esperienza con il deflettore.
Grazie.
Sul sito tecnica trovi un apposita pagina:
Comunque carino il deflettore che hai preso.
si avevo letto l'articolo. Il fatto è che più basso dell'originale non so se c'è... toglierlo del tutto non so... vorrei evitare fin che posso.
Di questi deflettori ho visto che sono in tanti ad utilizzarli, molte maxi tourer (GS sopratutto, ma anche KTM li montano).
Sembra che i vortici (riccioli o turbolenze come vogliamo chiamarli) si formano sempre e comunque sia con cupolini alti che bassi, quello che bisogna fare è evitare che questi vortici arrivino sul casco o comunque sulla visiera e qui si gioca con l'altezza del cupolino.
I vortici si creano proprio al bordo del cupolino, dove l'aria che arriva a velocità si trascina quella che sta proprio sotto e dietro al bordo del cupolino.
Trascinandola crea appunto dei riccioli che poi provocano le turbolenze.
Questo deflettore "dovrebbe" attenuare questo fenomeno perché oltre che spingere l'aria ancora più in alto ne lascia passare una buona parte proprio al di sotto, quindi questi riccioli dovrebbero essere attenuati.
Considerando che il deflettore è regolabile sia nella sua inclinazione sia nella tua posizione alto/basso dovrebbe fare il suo gioco.
Vi terrò aggiornati.
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
- k.
Con S4 sentivo solo il rombo della moto, ora sento un casino tra aria e turbolenze...
k. (Vimudrun) - BrigitTA02
- Salvuccio
La mia TA monta il cupolino medio Fumè delle GIVI, magari con questo ulteriore deflettore risolvo del tutto. Io sono alto 1,78.
Già ho attenuato abbastanza grazie al nuovo casco Xlite X-1004 (appena chiudo non sento piu' nulla). Vedremo anche col deflettore
Facci sapere, ciao
Salvo
TA XL650V 2003 23k Grigia
- gzalu
Grazie ai gestori di questo spazio web che da molte occasioni di confronto.
- gzalu
- roberto
- roberto
www.ebay.it/itm/Universale-Regolabile-Cu...a:g:oisAAOSwQrNfDV43 questo è fumè.
- giovanni.d
- Ringraziamenti ricevuti 7
Io avevo il cupolino GIVI da 56 cm e anche tenendo conto che sono alto 190, le turbolenze in autostrada non le evitavo.
Poi mi è venuto il trip di mettere tutti pezzi originali e un mesetto fa ho installato il cupolino honda originale (quello rialzato) per la TA 650 (2004).
Cosa mi devo aspettare?
- giovanni.d
Comunque dipende dall'inclinazione del parabrezza, oltre all'altezza. Io alla fine ho messo quello piccolo aggiuntivo ma ancora devo provarlo: però come cambi inclinazione cambia il flusso d'aria.
Magari anche se più basso, inclinandolo in un certo modo l'aria non arriva o comunque non da fastidio.
A me non dava fastidio neanche con il parabrezza originale, ho aggiunto quello supplementare solo per quando fa freddo, che poi a Roma è roba da poco.
- giovanni.d
- michele
Io ho montato il deflettore alto Givi (più deflettore, se no ero in piena zona turbolenze).
Purtroppo, con il manubrio tutto sterzato a sx, il cupolino tocca il serbatoio del liquido freni anteriore. Anche spostando quest'ultimo il più a dx possibile il problema rimane.
Altri che hanno avuto lo stesso problema?
Michele
- michele
- acrobate
scrivo qui per non aprire un' altra discussione .
Nel mio recente viaggio (lo trovate nell' apposita sezione) , ho riscontrato la scarsa protezione del cupolino originale (sono 1.74) durante i trasferimenti autostradali . Ho quindi acquistato un cupolino fumè usato (credo made in china) , più alto di circa 11 cm . La protezione è sicuramente migliore , almeno a livello di testa e turbolenze , presenta però un grosso problema : la fusione della plastica è scadente e la vista attraverso il cupolino è deformata e abbastanza opaca ... Penso di sostituirlo con un GIVI . Qualcuno ha esperienza in merito sul Givi o su altri cupolini alti "di marca" per la 750 ? Grazie per le risposte .
Stavo leggendo il problema delle turbolenze.
Anche io ho lo stesso problema.
Sei riuscito a risolvere con il deflettore?
Grazie mille
