Re:Navigatore
Quando avevo l'auto, avevo un Tom Tom che in pratica ho usato una o due volte in anni. Ricordo che aveva una batteria interna e funzionava in autonomo, poi se si scaricava si collegava la spina alla presa dell'accendisigari per ricaricarlo.
Il tizio del negozio mi ha detto che i navigatori per moto, aveva sia Tom Tom che Garmin, devono essere sempre collegati alla batteria tramite gli attacchi appositi, non sono come quello che avevo che una volta caricata la batteria funzionava senza alimentazione esterna.
Vi risulta? Non so se qualcuno di voi li usa.
- Chimera_FLs
1. La batteria non garantisce una durata tale da coprire una giornata full di moto
2. La presa accendisigari non è, per sua natura (come quella usb) stagna
3. L'alimentazione (sottochiave) garantisce l'alimentazione e ricarica del dispositivo in sicurezza mentre si guida
Immagino anche che la batteria non duri per un viaggio o per diverse ore. Non ricordo quella del tom tom che avevo quanto durasse, comunque qualche ora.
Per alimentazione sottochiave intendi la basetta per l'attacco che si monta sul manubrio?
Immagino che l'alimentazione venga staccata se il navigatore non è collegato. Ho letto da qualche parte che è meglio aggiungere una resistenza tra la batteria e l'attacco. O un diodo? Boh.
- Chimera_FLs
Niente di tutto ciò. L'alimentatore ha già tutto quello che serve, e viene attaccato sotto chiave così quando giri la chiave su OFF toglie alimentazione all'alimentatore/basetta sulla moto ...io sulla mia 650 prima avevo garmin poi ho sostituito tutto con il nuovo navigatorelleo ha scritto: Ciao Chimera, si per presa accendisigari non intendevo che la moto l'avesse
- Chimera_FLs
Ileo,a prescindere da cosa monterai, dopo questa, sarebbe meglio che portassi la moto da un elettrautoHo letto da qualche parte che è meglio aggiungere una resistenza tra la batteria e l'attacco. O un diodo? Boh.
TomTom ragiona per proteggere il suo apparato e ti dice che non serve ulteriore protezione, ma tu non devi proteggere solo il navigatore, devi proteggere anche tutto il cablaggio, se ti va in corto il filo che alimenta il navigatore se l'hai collegato direttamente alla batteria senza mettere il fusibile ti si incendia la moto.
