Re:Re:parabrezza alto alto per TA. Acquisto utile per il vento?
- DavisT
Mi chiedevo innanzitutto se c'è un bel guadagno in termini di vento sul casco (soprattutto per viaggi lunghi, poiché l'ultimo viaggio che ho fatto - il mio primo viaggio in moto in realtà - mi ha sfondato la cervicale ... e immagino sia stato il peso del casco e la spinta del vento su di esso).....
Visto che dovrei spendere 100 euro per un pezzo di plastica, volevo prima un confronto e dei consigli in merito..... grazie
XLV 600 '92
Io ti consiglio di fare delle prove incollando con nastro americano del cartone al tuo cupolino attuale. Molto spesso si scopre che conviene abbassarlo non alzarlo.
Ci sono anche degli sopiler da provare ad applicare, su aliexpress ma anche ebay li trovi a poco, vale la pena provare prima di cambiare tutto.
- DavisT
La questione dei cartoni non mi è chiara...non capisco cosa intendi.....
Per quanto riguarda gli spoiler poi ora provo a vedere.....se costano poco bene, ma se già devo spendere 40 euro per uno spoiler e poi non funziona non so quanto possa convenire.....penso a voce alta....
XLV 600 '92
Molto dipende anche dal tipo di casco.
- DavisT
Per quanto riguarda gli spoiler invece qualcuno li ha? funzionano?????
XLV 600 '92
se ti riferisci al deflettore io ce l'ho.
Diciamo che aiuta parecchio ma non risolve del tutto.
Le turbolenze seppur molto di meno ci sono sempre.
Io ho questo in foto e te lo consiglio, soprattutto per il fatto che non devi modificare nulla della moto, lo togli quando vuoi e te non ti va più lo vendi perché e' un plug&play.
Pensa che per errore ne ho ordinati due e uno e' finito su un TMax.
Nel mio caso (TA650) sono alto 184cm se ci fossero stati quattro cinque cm in più in altezza sarebbe stato perfetto, infatti se trovo il tempo e un pezzo di plexiglass provo a sagomarlo.
- DavisT
Vediamo che succede....
XLV 600 '92
Ho visto che il deflettore che hai indicato qui è una cinesata. Vedi di stare attento perchè generalmente i loro materiali fanno cagare. Se dovesse staccartisi mentre sei ad una certa velocità sono dolori.
- DavisT
XLV 600 '92
il deflettore (quello con l'attacco centrale) ce l'ho montato da tre anni.
I dubbi principali sono stati gli stessi.
Può rovinare il cupolino?R: No perché nella zona di contatto ci sono delle guarnizioni in gomma spinte da delle lamelle in metallo a loro volta spinte dalle vitine a brugola(chiaramente non va stretto a morte). Consiglio per le prime volte di portarsi dietro la chiave a brugola, perché magari non si stringe a dovere per paura di rovinare qualcosa e poi si allenta andandoci in giro.
Il carico del vento aggiunto, soprattutto ad alta velocità può caricare così forte sul cupolino originale fino a romperlo?R: Più volte sono arrivato al massimo (certamente per poco sempre un Transalp e'...) e non e' successo nulla. Confesso che le prime volte ero pronto a riceverlo sui denti ma non e' successo, anche perché dovesse allentarsi, in ogni caso te ne accorgi (e' davanti gli occhi) poi il cupolino ha quel labbro che ne impedisce lo sfilamento completo.
Risolve il problema delle turbolenze?R: Non del tutto ma aiuta parecchio.
Una volta fatto l'occhio quando lo si smonta la moto appare bruttina, le dona un po' di sportività.
Tempo fa in occasione di un giro lungo l'ho volutamente smontato per vedere la differenza.
NON L'AVESSI MAI FATTO!
Per tutto il giro (circa quattro ore) ho patito la pressione del vento sulle spalle e sul casco... Appena sono tornato a casa l'ho rimesso subito.
Credo che se fosse stato più alto anche solo di 3 cm avrebbe risolto del tutto le turbolenze (l'ho già scritto qui in chat) infatti se abbasso di 3/4cm la testa entro nella zona protetta dal flusso d'aria e sento solo il rumore del motore.
E' da un bel po' che ho in mente di trovare un pezzo di plexiglass più grande, per ricavarne uno più alto.
Qualcuno qui sulla chat mi aveva consigliato di attaccare un pezzo di cartone e di alzarlo dei cm che volevo giusto per fare una prova, ma tra una cosa e l'altra ancora nulla...
- DavisT
XLV 600 '92
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
Parabrezza universale per moto Deflettore per parabrezza per moto da 5 '' - 7 '' (Trasparente) amzn.eu/d/eiUwpiU
Ovviamente senza le staffe.
Un po’ bruttino anche questo con i fori ma migliora ancora un po’
- Gala
Guarda, personalmente lo preferisco a certi parabrezza che ho visto montati su TA alti una quaresima.
Montati proprio al posto dell'originale, per cui prodotti proprio per TA.
- Gala
