Re:Sella
  • Francoa962
  • Ciao a tutti. Ho 2 Transalp 650 un 2001 e 2005
18/06/2023 22:30 #1 da Francoa962
Sella è stato creato da Francoa962
Salve a tutti .
Voglio far rifare la sella al mio Transalp 650 .
Questo perché dopo un paio d'ore , non riesco più a stare in sella per il dolore e devo fermarmi .
Ho cercato sul web e ovviamente ne ho trovati più di uno ed offrono più soluzioni .
Vorrei però avere un consiglio da chi magari ha già fatto questa esperienza .
Grazie a tutti.
Franco
18/06/2023 22:45 - 18/06/2023 22:46 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Sella
Mah... la sella dei transalp è generalmente piuttosto comoda, quanto ti succede è abbastanza anomalo, dovresti prima capire perchè ti crea questo fastidio, potrebbe essere sia troppo rigida per te che troppo morbida, l'idea di "rifarla" è un po' generico prima dovresti capire "come" rifarla, magari provando selle di altre moto.
Ultima Modifica 18/06/2023 22:46 da paolo.
  • Francoa962
18/06/2023 22:52 #3 da Francoa962
Risposta da Francoa962 al topic Sella
Sulla mia era montata una sella già rifatta fare dal precedente proprietario .
Essendo io non molto alto , 177 cm. ho trovato una sella originale , ma ribassata e però il problema è rimasto .
Devo però aggiungere che ho 61 anni e la schiena con vari problemi .
Per questo cercavo una soluzione al mio problema .
Franco
19/06/2023 09:44 #4 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Sella
Ciao Franco, Oh Franco ;-)
Allora, la sella ribassata, e' una cagata pazzesca!
Meno spessore e piu male al cuBo!!
L'avevo presa ankio ai tempi, sono 1.75, cestinata subito e fatta rifare, piu alta e stretta di quella di serie.
Ma come dice il Guru paolo, devi prima capire perche' ti fa male.
Puoi fare delle prove con un cuscino di gel da appoggiarci sopra e vedere l'effetto.
poi, visto che da titolo hai due seiemmezzo, hai provato a scambiare le selle e vedere la differenza?!
19/06/2023 11:26 - 19/06/2023 11:33 #5 da paolo
secondo me la cosa più probabile è che se monti la sella originale non ribassata e non rifatta risolvi gran parte dei tuoi problemi.
Ultima Modifica 19/06/2023 11:33 da paolo.
  • Francoa962
19/06/2023 12:09 #6 da Francoa962
Dovrei trovarne una ....
Franco
19/06/2023 13:27 #7 da Schimiro
Risposta da Schimiro al topic Re:Sella
Remo-k-WIlliams ha scritto: Ciao Franco, Oh Franco ;-)
Remo sono d'accordo, in molti la ribassano quando andrebbe solo "snellita" quindi andrebbe fatta più stretta per stare con le gambe meno divaricate.
La conferma ce l'ho avuta quando sono passato dall'XT600 alla Transalp 650.
La sella dell'xt600e e' alta circa 880 mm, mentre quella del Trasanlp 843mm, quindi quasi 4 cm in più, eppure con l'xt a terra toccavo molto meglio. In fuoristrada (qualche strada bianca nulla di più) avevo più sicurezza ma semplicemente anche quando mi fermavo ad uno stop.
Io sono altro 187 cm, non che mi trovi male, dico solo che nonostante i 4cm in più toccavo meglio con l'xt.
  • Francoa962
19/06/2023 14:56 #8 da Francoa962
Risposta da Francoa962 al topic Re:Sella
Sulla prima era montata quella modificata dal precedente proprietario, quindi ne ho comprata una di seconda mano ribassata , ma il risultato era uguale . Sulla seconda c'era già montata quella ribassata. ( La seconda la usa mio figlio e anche lui dopo un paio d'ore deve fare una sosta ...)
Vedi se ne trovo una non ribassata e originale .
Franco
  • Francoa962
19/06/2023 14:58 #9 da Francoa962
Dimenticavo. Su quella di mio figlio abbiamo montato quella alta , lui è molto più ad lato , da stesso problema mio .
Franco
19/06/2023 21:45 #10 da Navari Loris
Risposta da Navari Loris al topic Re:Sella
Ciao Franco, sulla mia TA, che è una 600, ho fatto abbassare la sella in quanto sono un po' più basso di te   e anch'io avevo il tuo stesso problema, prima ho provato con un paio di pantaloncini da ciclista quelli col toppone per intendersi, hanno migliorato ma non risolto il problema. Poi parlando con altri Bikers mi hanno consigliato il cuscino ( mi sembra in gel) della Tucano e ti devo dire che ha migliorato molto tanto che ne ho regalato uno anche a mio genero che si lamentava del dolore al c..o. Non dico che  fai una giornata sempre in sella, ma se prima ti dovevi fermare ogni due ore con quello ti puoi fermare dopo quattro, almeno è quello che mi succede a me. Prima di spendere centinaia di euro per comprare una sella nuova ed eventualmente rifarla prova il cuscino della Tucano per quel che costa puoi fare la prova.
Ciao Loris TA600/99 nera
  • Francoa962
20/06/2023 21:25 #11 da Francoa962
Ciao Navari .
Ho guardato per i cuscini , come prezzo ho visto che partono dai 60 euri in sù.
Tu esattamente quale mi consiglieresti ?
Franco
20/06/2023 21:33 #12 da Navari Loris
Ciao Franco, ho tipo questa  Tucano Urbano Cool Fresh Seat Cover ‎326N2 - Coprisella in rete aero 3D ad alto spessore (2 cm), Nero, Taglia Moto (420 x 420 mm) : Amazon.it: Auto e Moto  ma se guardi ce ne sono di diversi tipi e anche doppi per il passeggiero.
I seguenti utenti hanno detto grazie : giovanni.d
  • Francoa962
20/06/2023 21:51 #13 da Francoa962
Ciao Loris .
Ho fatto l'ordine su Amazon .
Per il momento grazie .
Poi magari ti faccio sapere se avrò risolto il mio problema .
Saluti .
Franco
Franco
  • Francoa962
20/07/2023 14:54 #14 da Francoa962
Ciao Loris . Ho montato il cuscino della Tucano , non è in gel . Devo dire che ha migliorato molto la mia comodità in sella , ora non ho dolori per molto più tempo . L'ultimo giro ho percorso circa 250 km in poco più di 4 ore , tutta strada di montagna con molte curve , e mi sono fermato una sola volta , ma più per "godere di un bel fresco" che altro . Grazie per il consiglio !!!
Franco
20/07/2023 20:54 #15 da Gala
Risposta da Gala al topic Sella
Ciao , io credo dipenda anche dal tipo di problema che ognuno ha al suo fondoschiena, io per esempio avendo avuto un piccolo incidente battendo l’osso sacro,( non vi descrivo come se no finite di ridere tra due mesi) dopo due ore di moto avverto fastidio provocato dallo scalino che delinea la parte del guidatore da quella del passeggero(se pur appena accentuato sul TA600) e trovo un attimo di sollievo spostandomi sulla parte posteriore della sella quando sono solo. In questo modo evito l’appoggio dell’osso sacro e ne traggo sollievo riprendendomi un po’. Non ho mai provato a mettere un cuscino che alzi la parte davanti della sella oppure una configurazione piatta della stessa. Forse potrebbe evitarmi il fastidio
20/07/2023 22:38 #16 da Navari Loris
Risposta da Navari Loris al topic Sella
Va a finire che devo chiedere una percentuale alla Tucano per la pubblicità che gli faccio
