Re:Sella
- Francoa962
- Ciao a tutti. Ho 2 Transalp 650 un 2001 e 2005
Voglio far rifare la sella al mio Transalp 650 .
Questo perché dopo un paio d'ore , non riesco più a stare in sella per il dolore e devo fermarmi .
Ho cercato sul web e ovviamente ne ho trovati più di uno ed offrono più soluzioni .
Vorrei però avere un consiglio da chi magari ha già fatto questa esperienza .
Grazie a tutti.
Franco
- Francoa962
Essendo io non molto alto , 177 cm. ho trovato una sella originale , ma ribassata e però il problema è rimasto .
Devo però aggiungere che ho 61 anni e la schiena con vari problemi .
Per questo cercavo una soluzione al mio problema .
Franco
Allora, la sella ribassata, e' una cagata pazzesca!
Meno spessore e piu male al cuBo!!
L'avevo presa ankio ai tempi, sono 1.75, cestinata subito e fatta rifare, piu alta e stretta di quella di serie.
Ma come dice il Guru paolo, devi prima capire perche' ti fa male.
Puoi fare delle prove con un cuscino di gel da appoggiarci sopra e vedere l'effetto.
poi, visto che da titolo hai due seiemmezzo, hai provato a scambiare le selle e vedere la differenza?!
- Francoa962
Remo sono d'accordo, in molti la ribassano quando andrebbe solo "snellita" quindi andrebbe fatta più stretta per stare con le gambe meno divaricate.Remo-k-WIlliams ha scritto: Ciao Franco, Oh Franco
La conferma ce l'ho avuta quando sono passato dall'XT600 alla Transalp 650.
La sella dell'xt600e e' alta circa 880 mm, mentre quella del Trasanlp 843mm, quindi quasi 4 cm in più, eppure con l'xt a terra toccavo molto meglio. In fuoristrada (qualche strada bianca nulla di più) avevo più sicurezza ma semplicemente anche quando mi fermavo ad uno stop.
Io sono altro 187 cm, non che mi trovi male, dico solo che nonostante i 4cm in più toccavo meglio con l'xt.
- Francoa962
Vedi se ne trovo una non ribassata e originale .
Franco
- Francoa962
Franco
Ciao Loris TA600/99 nera
- Francoa962
Ho guardato per i cuscini , come prezzo ho visto che partono dai 60 euri in sù.
Tu esattamente quale mi consiglieresti ?
Franco
- Francoa962
Ho fatto l'ordine su Amazon .
Per il momento grazie .
Poi magari ti faccio sapere se avrò risolto il mio problema .
Saluti .
Franco
Franco
- Francoa962
Franco
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
