faretti per TA 650
- esse
21/03/2023 19:28 #1
da esse
*TA650*
faretti per TA 650 è stato creato da esse
ciao! qualcuno conosce i faretti che si vedono sul TA650 rosso in foto nella sezione tecnica- fari supplementari? sono installati proprio sotto il faro della moto ed esteticamente mi sembrano i migliori, sperando si possano trovare con luce di profondità e non solo fendinebbia....grazie mille
*TA650*
22/03/2023 11:14 #2
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic faretti per TA 650
Eh, quella era la TA del Rugge, ora credo di suo cognato...
La foto ha almeno una dozzina d'anni, quindi credo che la cosa migliore sia cercare nel web qualcosa che, per caratteristiche e dimensioni si possa adattare.
Calcola pero' che in quella posizione, in caso di fondocorsa della forcella rischi di spiaccicarli...
- esse
22/03/2023 13:43 #3
da esse
*TA650*
Risposta da esse al topic faretti per TA 650
E allora precedenza alla forcella! Poi sarà dura ritrovarli dp tutti questi anni… in verità più che per estetica è per aver un po’ più di luce anabbagliante, il faro è in ottime condizioni ma nn fa granché luce x i miei gusti
*TA650*
22/03/2023 14:10 #4
Come dicevo, in rete trovi di tutto e di piu!
Io li avevo nella stassa posizione, ma con la forcella piu lunga di tre cm dell'AT!
Poi anche montati sul paravakke vanno benissimo!
Potresti provare, pur essendo NON omologata, una lampad aa led, cambia dalla notte al giorno.
- esse
22/03/2023 16:19 #5
da esse
*TA650*
Dici che con una lampadina h4 a led avrei risolto il problema? Se nn da problemi all impianto elettrico soluzione toppp! Nn ci capisco un caiser di impianti elettrici
*TA650*
22/03/2023 20:29 #6
Risposta da paolo al topic faretti per TA 650
Cambia tantissimo! Purché buona e ben regolata. Sul sito trovi tutto.
I seguenti utenti hanno detto grazie : esse
- alexbred
03/08/2024 23:47 #7
da alexbred
www.mv-motorrad.de/it/Halogen+Nebel-+Zus...MotoBozzo-Switch.htm
Li trovo anche io come posizione più belli che, ad esempio, aggrappati al paracarena..
Quello che non riesco a capire e dove si sono attaccati per fissarli e con che cosa (staffa autocostruita?).... il "cognato di Rugge" non potrebbe fornirci qualche foto esplicativa Remo?
Risposta da alexbred al topic faretti per TA 650
04/08/2024 00:19 #8
No dai... ragazzi nel 2024 quasi 2025 montare faretti alogeni non ha nessun senso, prendeteli a led, creano anche meno problemi all'impianto elettrico assorbendo una potenza minima.
- alexbred
04/08/2024 10:20 #9
da alexbred
Ok vada anche per i led, ma: sotto il faro, come in foto "Transalp cognato di Rugge" come ce li metto?
04/08/2024 10:24 #10
Devi fare una staffa che si agganci alle 44 viti della protezione in plastica, quelli a led sono in genere anche più piccoli e leggeri
