Cerchi tubeless
29/10/2024 13:01 - 29/10/2024 13:02 #1
Cerchi tubeless è stato creato da lleo
Qui intorno ci sono varie moto nuove con i cerchi tubeless ed i raggi posizionati in modo obliquo rispetto al canale centrale. Ora, prendendo una buca o altro un raggio che è montato verticalmente assorbe l'impatto longitudinalmente rispetto alla propria lunghezza mentre un raggio che è montato in modo obliquo viene caricato dalla forza dello schiacciamento anche al centro.
Non so se è chiaro, probabilmente avete capito. Se prendete una bacchetta la poggiate verticalmente su un tavolo e la spingete verso il basso non succede niente, se la poggiate in modo obliquo e spingete tende a flettersi.
Mi è venuto in mente pensando ai cerchi tubeless per Transalp vecchie della ditta suggerita da Paolo, quelli che hanno i raggi montati verticalmente sul canale.
Esagero o è una deduziona giusta?
Ultima Modifica 29/10/2024 13:02 da lleo.
29/10/2024 16:16 - 29/10/2024 16:19 #2
Risposta da paolo al topic Cerchi tubeless
Se li guardi bene nessun raggio di nessun cerchio è perfettamente perpendicolare al canale, hanno tutti un inclinazione e degli incroci, altrimenti appena parti o appena freni si distruggerebbe il cerchio perché i raggi perpendicolari non sopportano coppie di torsione (la forza sarebbe tutta scaricata sul nipplo). I tubeless con raggi laterali oltre a questa inclinazione ne hanno una ulteriore laterale e questo sicuramente le rende meno adatte alle forti sollecitazioni ma non è che cambi tantissimo tra inclinati in un senso e inclinati nell'altro la flessione c'è comunque, basta dimensionarli adeguatamente. Cambia molto in usi estremi (enduro rally ecc.) dove non vedrai mai cerchi con raggi laterali ma non è il nostro caso.
Ultima Modifica 29/10/2024 16:19 da paolo.
29/10/2024 19:30 #3
Risposta da lleo al topic Cerchi tubeless
Ma intendi i cerchi per TA vecchie? Si, per inclinazione intendevo quella laterale, non gli incroci tra i raggi.
30/10/2024 00:06 #4
Che sia inclinato lateralmente o radialmente non cambia molto, la sollecitazione dell'urto li fa comunque flettere. In ogni caso se ben dimensionati non c'è alcun problema.
01/12/2024 11:46 #5
Mi è venuta in mente una cosa. Come si fa a mettere una camera d'aria dentro una tubeless? Il problema è la valvola. Come e dove si fa passare?
01/12/2024 15:51 #6
Si svita la valvola installata e si mette quella della camera d'aria, fermo restando che sarà piuttosto improbabile doverlo fare perché nel 99% dei casi si risolve in altri modi.
01/12/2024 19:08 #7
Ho capito. Non sapevo che le valvole potessero svitarsi.
