- Ringraziamenti ricevuti 17
Molle Hyperpro TA750
- Dado
01/04/2024 19:11 #1
da Dado
Molle Hyperpro TA750 è stato creato da Dado
Ciao a tutti,
dopo circa 6,000 Km con la TA 750, mi piacerebbe migliorare le sospensioni: decisamente "comodose" per andatura turistica, ma un po' troppo cedevoli per me andando un filo allegri (e non sono decisamente uno smanettone).
Leggevo in giro delle meraviglie riguardo alle forcelle Andreani + mono Ohlins, ma (a parte i prezzi..) cercavo qualcosa di un po' più domestico, e che non richieda poi revisioni troppo ravvicinate.
Qui sul forum mi sono fatto l'idea che per le mie esigenze le molle Hyperpro siano una soluzione decisamente valida.
Oramai pratico solo asfalto, per la maggior parte uscita singola misto saliscendi, saltuariamente viaggio in due con bagagli.
Trovo che Hyperpro propone anche il kit completo: molle forcelle + olio 15W, e monoammortizzatore regolabile in estensione
webshop-hyperpro.com/product/streetbox-honda-xl-750-transalp/
Domande e curiosità: qualcuno le ha già provate o ne ha sentito parlare sulla TA750?
In caso, qualcuno ha provato il pomello per la regolazione precarico mono posteriore che vedo in optional (magari anche sulle altre TA non 750)?
www.xparts.net/en/ammortizzatore-posteri...50-transalp-2023-202
02/04/2024 00:04 #2
Risposta da paolo al topic Molle Hyperpro TA750
Sicuramente le molle hiperpro possono migliorare molto, il mono del kit è un mono abbastanza basico, in più rispetto all'originale ha solo la regolazione dell'estensione. Quando ho provato la Transalp non mi sembrava troppo sfrenato anzi, per cui non saprei dirti quanto guadagni, ma se vuoi un miglioramento evidente secondo me devi passare a un mono un po' più evoluto. Anche il pomello del precarico io lo uso molto e per me è molto comodo. Comunque il prezzo è interessante e i prodotti in genere molto validi.
02/04/2024 07:20 #3
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Molle Hyperpro TA750
Riguardo al mono, ci sono molti produttori che hanno in catalogo, il solo precarico idraulico, preticamente, lo si avvita al posto delle due ghiere e ti permette di variare il precarico in maniera comoda.
DOvresti "solo"trovarne uno compatibile.
- Dado
02/04/2024 08:36 #4
da Dado
Risposta da Dado al topic Molle Hyperpro TA750
Grazie mille Paolo e Remo!
02/04/2024 12:30 #5
- zippoppero
04/05/2026 17:47 #6
da zippoppero
Risposta da zippoppero al topic Molle Hyperpro TA750
Rispondo a distanza di un po' di tempo giusto per onor di cronaca: mi sono trovato nella tua stessa situazione, moto comodissima ma un po' troppo morbida e imbarcata in certe situazioni.
Ho sostituito la molla (solo molla!) del mono con la Hyperpro dedicata, 100€ di molla + 20€ di sospensionista, la moto è decisamente migliorata, molto più sostenuta sotto le chiappe e più affilata in guida allegra.
Certo non è Ohlins / Andreani, ma non sono nemmeno 2-3000€ di spesa! Non faccio rally, non sono un professionista, per la mia personale esperienza sono rimasto veramente soddisfattissimo.
Mantenendo il blocco originale ovviamente non si hanno regolazioni all'infuori del precarico, ma ripeto per quello che ci devo fare mi ha svoltato il mondo.
Da amatore smanettone ho provato anche a prendere un po' di misure, SAG eccetera, con la molla originale ero fuori scala sempre (peso 90-95kg vestito) anche all'ultima tacca di precarico, troppo abbassamento, ora sono fisso alla 2° (su 7), metto la 3 quando carico morosa e bauletto.
