- Ringraziamenti ricevuti 10
Strattoni a bassi regimi
- juijuijo
24/10/2026 17:18 #1
da juijuijo
Strattoni a bassi regimi è stato creato da juijuijo
Ciao a tutti, vorrei risolvere questo problema che sto riscontrando, moto che a bassi giri (ad alti giri non so, nel senso che pare vada bene o forse è solo che si nota meno) zoppica e strattona a intervalli regolari, con la frizione tirata passa la sensazione, le membrane ed il resto dei carburatori stanno bene, ho sostituito le candele che tanto a breve avrei dovuto farlo, la moto tiene meglio il minimo a freddo ed è migliorata l'accensione ma il problema rimane, le candele anteriori erano nere e quelle posteriori forse leggermente magre, tutte le pipette se le stacco una alla volta sento che lavorano, ma ad esempio non sento grande variazione nel rumore del motore mentre tengo una candela staccata a turno, può essere comunque un problema di accensione di qualche candela?Ultimamente ho pulito e ingrassato il pignone, può essere dato da un non corretto allineamento della ruota posteriore?
Aggiungo che prima di cambiare le candele (adesso devo ancora testare con candele nuove) in rilascio dai 2500 a 2000 giri fa degli scoppietti e avevo regolato la vite del minimo a 2 giri e 3/4 (so che va a 2 e 1/4) per vedere se passavano.Grazie mille
Foto di una candela anteriore e una posteriore.
24/10/2026 20:29 #2
Risposta da paolo al topic Strattoni a bassi regimi
Le candele non sono male a parte la discrepanza tra anteriori e posteriori che però potrebbe essere dovuta solo a un leggero maggior consumo di olio.
Sei sicuro che il problema non sia dovuto alla catena? Sintomi analoghi si hanno quando è stirata o quando ha maglie bloccate.
- juijuijo
25/10/2026 10:33 - 25/10/2026 10:33 #3
da juijuijo
Risposta da juijuijo al topic Strattoni a bassi regimi
Ho pensato anche alla catena, ma credevo che sarebbe bastato tirare la frizione ed escludere il motore per capire, ma effettivamente senza sforzo è diverso... comunque quando ho ingrassato il pignone ho pulito e ingrassato anche la catena, maglie grippate non c'erano ed il gioco era 4,5 cm...l'ho rimontata con lo stesso gioco, quindi non so...ma sicuro la catena non è nuovissima io c'ho fatto 13000 e se non ricordo male (sono passati 6 anni), ne aveva 15000 quando l'ho presa, quindi sicuro la devo cambiare.
Ultima Modifica 25/10/2026 10:33 da juijuijo.
25/10/2026 14:50 #4
Probabile sia quello il problema. Comunque quella di "ingrassare il pignone" mi suona nuova, da 15 denti l'hai fatto "ingrassare" fino a 16?
- juijuijo
25/10/2026 17:55 #5
da juijuijo
ho un allevamento di pignoni all'ingrasso 😂😂. Diciamo che
Ispeziono ma una volta che ci sei che fai non lo rimuovi il vecchio grasso per mettere il nuovo? 🤣
Comunque grazie Paolo, appena cambierò la catena farò sapere.
Un saluto!
Un saluto!
