motore tiene il minimo ma si spegne dando gas
- pietro.venturi16
15/03/2025 16:50 #1
da pietro.venturi16
motore tiene il minimo ma si spegne dando gas è stato creato da pietro.venturi16
Buongiorno a tutti.
modello transalp 600v del 97
il motore si accende e gira bene, con aria aperta. nel momento in cui si va a girare la manopola del gas si spegne. di cosa potrebbe trattarsi? grazie mille
21/03/2025 10:25 - 21/03/2025 10:48 #2
Risposta da paolo al topic motore tiene il minimo ma si spegne dando gas
Ciao Pietro, anzitutto passa dall'apposita sezione a presentarti.
Riguardo al tuo problema dovresti dirci qualcosa in più sulla moto, era ferma da tempo? si è presentato all'improvviso?
Aria aperta intendi con lo starter inserito?
Il tuo modello non ha problemi elettrici ma qualche controllino sulle candele e che il regolatore di tensione funzioni bene è meglio farlo, fatto questo con tutta probabilità hai problemi sul circuito del massimo del carburatore, capita quando si lascia ferma a lungo la moto con benzina vecchia. In ogni caso bisogna iniziare con i controlli partire prima dalle cose basilari quindi:
Candele OK?
Regolatore ok? (se carica alto al centralina "stacca")
Filtro aria ok?
Benzina c'è? E' Recente?Può essere stata contaminata? Nel dubbio svuota il serbatoio e le vaschette carburatori e metti benzina nuova.
Fatti controlli basilari si passa a verificare se dal rubinetto esce benzina e se la cannetta piccola che lo aziona è collegata al beccuccio giusto (vedi sito)
tecnica.transalp.it/fai-da-te/carburatore/rubinetto-benzina
Quindi stacca la cannetta grossa, prendi un recipiente e avvia la moto, la benzina deve uscire copiosa, presta attenzione.
Una volta verificato che la benzina ai carburatori arriva bisogna capire perché non arriva al motore, se la moto è ferma da anni i residui di benzina evaporata dai carburatori hanno quasi certamente rovinato il carburatore che va smontato e pulito accuratamente e a volte si recupera, una prova la si può comunque fare cercando di svuotare le vaschette con la vite sottostante (vedi sito tecnica.transalp.it/images/vitescaricovaschetta2.jpg ) capire cosa esce e fare dei "lavaggi". Se non si risolve va smontato per forza il carburatore e pulito accuratamente controllate le varie membrane ecc. Non è un lavoro difficile ma piuttosto laborioso, sul sito trovi tutto. Facci sapere e mi raccomando presentati.
Candele OK?
Filtro aria ok?
Ultima Modifica 21/03/2025 10:48 da paolo.
- pietro.venturi16
24/03/2025 09:31 #3
da pietro.venturi16
Risposta da pietro.venturi16 al topic motore tiene il minimo ma si spegne dando gas
Grazie per la risposta, mi presenterò a brevissimo!
scusate i pochi dettagli.
la moto era ferma da tempo.
va in moto con lo starter inserito.
ho aperto il motore per controllare la fase e smontato e pulito i carburatori, le candele sono nuove, filtro aria anche. Controllerò il regolatore di tensione.
controllerò anche il rubinetto della Benzina che è nuova.
per i problemi al circuito del massimo dei carburatori come posso procedere a verificare?
Grazie mille
Pietro
Grazie mille
Pietro
24/03/2025 11:04 #4
Di solito sono i getti del massimo che sono ostruiti e/o molto sporco dato dai residui di benzina secca nelle vaschette , ma se hai già pulito il carburatore li avresti visti.
Purtroppo come ti ho scritto capita che dia problemi a rimanere fermo, l'unico tentativo è smontarlo e fare una bella pulizia a ultrasuoni, verificare bene i getti che non siano ossidati e verificare/sostituire tutto il possibile. Se ancora non funziona conviene prenderne uno usato dei più recenti 650, basterà montare i getti del massimo del tuo (il resto è uguale) e regolare correttamente le viti aria.
Ora che hai detto che è rimasta ferma a lungo il controllo del regolatore è superfluo per questo problema ma tieni presente che su quei modelli è estremamente guastabile, una volta risolti i problemi principali se vuoi girare con sicurezza cambialo con quello del 650/700 (rigorosamente originale e usato) trovi tutto sul sito.
Facci sapere
Facci sapere
