P A N I C O
- Alessandro Centola
15/03/2025 12:14 #1
da Alessandro Centola
P A N I C O è stato creato da Alessandro Centola
Buongiorno, a tutti, questa mattina per la prima volta si è verificato un problema mai riscontrato sino ad ora. Percorrevo molto tranquillamente i primi chilometri ed ho avvertito un calo di potenza alla mia Transalp 600 del 1997, andava ad un cilindro. Quasi a passo d'uomo stavo rientrando e dopo qualche centinaio di metri la moto ha ripreso a marciare regolarmente. Da cosa potrebbe dipendere? Centralina? Candele?
15/03/2025 14:32 - 15/03/2025 14:34 #2
Risposta da paolo al topic P A N I C O
Anzitutto NO PANIC!
La Transalp 600 è una moto a carburatori di 30 anni, qualche incertezza, qualche scoppiettio, un mancato avviamento, ci possono sempre stare.
Quindi se è un solo caso sporadico non è per forza sintomo di un problema. Ti invito a leggere l'apposita sezione "I non problemi"
Detto questo se il problema si dovesse ripetere e persister anzitutto bisogna sapere se la manutenzione ordinaria è a posto. Cosa buona da sapere a prescindere dai problemi. Quindi... le candele quanti km hanno? Sono la sigla corretta (comperate in negozio e non on line a 2€ per 4 candele) ? i consumi sono regolari? La benzina c'è? è recente? Filtro aria pulito?
Se tutto a posto controlla che la cannetta piccola del rubinetto benzina sia collegato al beccuccio corretto (vedi sito). La parte elettrica sui modelli dal 96 non ha mai dato problemi ne centralina e nemmeno bobine o altro (solo il regolatore di tensione è delicatissimo e da una montagna di altri problemi) per cui è l'ultima cosa da controllare con problemi di irregolarità.
Ultima Modifica 15/03/2025 14:34 da paolo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Alessandro Centola
