- Ringraziamenti ricevuti 10
Radiatori di AliExpress
- Roby59
Purtroppo il TA600 del 1988 che sto restaurando oltre ad avere la girante della pompa acqua corroso, i tubi a "L'" bucati ha anche i radiatori bucati (e pieni di ruggine).
Qualcuno di voi ha esperienza con quelli venduti da AliExpress? La coppia degli originali Honda costano circa 1000 euro mentre quelli cinesi costano intorno ai 100!
Qualcuno li ha già comprati e li sta usando?
Grazie.
Roberto
Ora non ho nulla contro i cinesi, anzi... però 100 euro due radiatori avrei dubbi grossi come una casa. Diversamente, costando solo 100 euro potresti provare a prenderli e vedere come vanno. Nella peggiore delle ipotesi hai buttato solo 100 euro.
- KiX
- michele
Purtroppo devo cambiare i radiatori del mio 650. @KiX avevi preso questi?
www.amazon.it/GPI-Radiatori-alluminio-20...4e-94ad-33674c20ab35
Altre esperienze con questi o altri?
Per i tubi ci sono alternative valide agli originali?
Grazie,
buona serata
- Roby59
Alla fine anche io li ho comprati da Aliexpress per il mio 600 dopo averne comprati due usati che si sono bucati prima che li montassi. C'era una sverniciatura e sono andato con uno spillo che e' "tragicamente" entrato nel radiatore.....meno male che il venditore onesto mi ha rimborsato.
Io avendo anche un 650 ho preso una coppia di radiatori di scorta della GPI Racing e non sembrano assolutamente fatti male. Prenderli usati costano di piu' e si rischia di piu' a mio avviso, Questi sono cinesi ma l'azienda sembra seria. Io ho anche mandato una mail alla GPI Racing e mi hanno risposto confermandomi la prodizione in Cina, hanno anche un sito in America (il marchio e' americano) ma li' costano molto di piu' (....chissa perche') oltre alla spedizione molto onerosa, ovviamente.
I radiatori del 600 li ho compratii settimana scorsa e non sono ancora arrivati ma avendone della stessa marca per il 650 non mi aspetto sorprese.
Purtroppo non conosco nessuno che li ha montati pero' KiX ha scritto che li ha montati da 4 anni ed e' tutto ok e questa e' una bella notizia.
Io penso anche che daro' un fondo termico e li vernicero' di nero termico.
A presto e buon 2025 a tutti.
Roberto
- Roby59
Roberto
- KiX
- michele
- michele
Mi riallaccio a questa discussione per sapere se qualcuno ha smontato il vaso d'espansione del circuito di raffreddamento in un 650. Occorre rimuovere il mono per estrarre la vaschetta?
- Roby59
Ho tolto l'erogatore a spruzzo di una confezione di Chantecler e ho inserito il tubicino trasparente che "pesca" il liquido dentro il vaso di espansione. Poi con una vaschetta davanti ho cominciato ad premere l'erogatore che, pescando il liquido all'interno del vaso di espansione, lo toglie. Importante e' fare in modo che il tubicino vada sul fondo cosi' lo pesca tutto. Poi ho riempito ancora di acqua per "lavarla" e la ho estratta sempre con lo stesso metodo per due volte finche' l'acqua non usciva pulita. A me sembrava bello pulito al termine dei risciaqui. Sul sito c'e' anche un altro metodo soffiando dentro con un tubicino ma ti assicuro che questo metodo mi ha dato "soddisfazione". Ti dico che io non sono un grande esperto e mi sto facendo ora una grande esperienza restaurando un TA 1988 dove, al momento ho solo motore e telaio....tutto smontato. I radiatori di Aliexpress sono arrivati, non so quando li montero' perche' ho troppe cose da sistemare....e devo diluire le spese, pero' devo dire che sembrano fatti benissimo, e siamo fiduciosi. Se hai bisogno uleriori dettagli dimmelo. Mi e' venuto in mente ora che, per rimuovero lo sporco, puoi rischiacquare proprio con lo Chantecler misto ad acqua e poi fai gli ultimi risciaqui finali con solo acqua e puoi tentare di rimuovere lo sporco/deposito (se presente) infilando un pennellino e passarlo sulle pareti interne (tieni presente che c'e' un tubo all'interno della vaschetta che potrebbe intralciare un po' le operazioni), ma con "tatto" e "pazienza" dovresti riuscire.
Tempo stimato 15/20 minuti per fare tutto, e' veramente veloce.
Ciao e buon lavoro.
Roberto
- michele
gentilissimo. I radiatori GPIRacing presi su Amazon son arrivati oggi: domani vedrò di montarli... speriam bene!
Per quel che riguarda la vaschetta, non è un problema svuotarla. Visto che una delle alette a fianco del tappo è rotta, avevo pensato di sostituirla. Mi sembra però che ci sia parecchio da lavorare per poterla estrarre, per cui chiedevo conferma del lavoro da fare.
Grazie ancora
- Roby59
Io non lo ho mai tolto se non sul TA600 in restauro ma li' ho smontato "tutto" (mono incluso) e quindi e' uscito facilmente.
Penso che toglierlo sia "rognoso" ma di sicuro qulche transalpista piu' esperto di me ti rispondera',
La questione e' interessante anche perche', se si potesse togliere senza diventare matti, si riuscirebbe a pulire meglio il vaso senza utilizzare il "trucco" del contenitore dello Chantecler.
Chissa' se qualcuno e' riuscito a toglierlo? Pero' non ci voleva tanto a farlo di una forma e di un volume che lo rendesse estraibile con facilita' dato che, rotture a parte come nel tuo caso, quando si cambia il liquido una bella pulita va data. Dai, accontentiamoci, le nostre gloriose TA sono gia' perfette cosi'!
Buona giornata.
Roberto
- michele
sono riuscito ad estrarla senza togliere il mono! Stesse considerazioni tue: sarebbe bastato qualche millimetro in meno (non credo fosse un problema, visto che parte del volume della vaschetta rimane comunque vuoto) per far risparmiare un sacco di tempo. Ma gli ingegneri Honda avranno avuto i loro buoni motivi
- Roby59
Un caro saluto da Milano.
Roberto
- michele
