Perdo olio...
  • Thomas
25/10/2023 23:18 #1 da Thomas
Perdo olio... è stato creato da Thomas
Sembra perdere da dove la pompa del raffreddamento si attacca al motore.
Che ne dite?
Sent from my SM-A135F using Tapatalk
26/10/2023 09:26 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Perdo olio...
C'é un apposito forellino di "decantazione" che separare olio e acqua della pompa in caso di perdite. Nel tuo caso fortunatamente esce l'olio, se usciva acqua dovevi revisionare o cambiare la pompa, invece basta cambiare il paraolio e già che ci sei procurati l'OR che sigilla la pompa pompa al motore (si sa mai che la perdita venga da li) e se vuoi essere premuroso anche la guarnizione del coperchio pompa perché probabilmente dovrai aprire il coperchio per riuscire a sfilarla e a volta la guarnizione è ancora buona altre no.
  • Thomas
27/10/2023 11:26 #3 da Thomas
Risposta da Thomas al topic Re:Perdo olio...
La causa potrebbe essere che ho dentro coolant concentrato per resistere a -30°? Cambiarlo era bella lista delle cose da fare...
27/10/2023 11:54 #4 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Perdo olio...
No, in quel caso avresti perdita di liquido refrigerante (sempre dal medesimo forellino). Comunque diluiscilo un po' perché più è concentrato più è aggressivo con le parti in gomma.
  • Thomas
16/03/2024 12:50 #5 da Thomas
paolo ha scritto: C'é un apposito forellino di "decantazione" che separare olio e acqua della pompa in caso di perdite. Nel tuo caso fortunatamente esce l'olio, se usciva acqua dovevi revisionare o cambiare la pompa, invece basta cambiare il paraolio e già che ci sei procurati l'OR che sigilla la pompa pompa al motore (si sa mai che la perdita venga da li) e se vuoi essere premuroso anche la guarnizione del coperchio pompa perché probabilmente dovrai aprire il coperchio per riuscire a sfilarla e a volta la guarnizione è ancora buona altre no.
Ciao Paolo, intendi i ricambi nella foto n. 4, 8, 9?
  • Thomas
18/06/2024 21:29 #6 da Thomas
Risposta da Thomas al topic Perdo olio...
paolo ha scritto: No, in quel caso avresti perdita di liquido refrigerante (sempre dal medesimo forellino). Comunque diluiscilo un po' perché più è concentrato più è aggressivo con le parti in gomma.
Guardando la foto direi che è l'OR, il forellino si trova lato pompa (sembra vedersi, pare asciutto). Mentre la perdita è proprio nell'innesto della pompa.
19/06/2024 22:21 #7 da paolo
Meglio così, molto più semplice da risolvere.
18/06/2026 19:57 #8 da Transalpino
Risposta da Transalpino al topic Perdo olio...
Ciao, credo di avere lo stesso problema anche se di piccola entità.
La perdita d'olio sembra provenire dall'innesto della pompa nel motore e non dal forellino.
Cè.una guida/tutorial sul come procedere?
La Bestiolina
TA 600 PD06 '93 Nero/Grigia
  • Thomas
18/06/2026 21:11 #9 da Thomas
Guarda il procedimento e` molto molto semplice:
1) scarica coolant e olio
2) stacca i tubi della pompa
3) smonta la pompa (2 bulloni)
4) cambia l'OR
5) rimetti la pompa
6) rimetti olio e coolant
Per i punti 1 e 6 ci sono gli`articoli specifici nella sezione tecnica. Io l'ho fatto a motore smontato, ma anche se sembra impossibile dovresti riuscire a estrarre la pompa prima di sbattere contro il telaio. Devi identificare le 2 viti lunghe che fissano la pompa al motore, senza toccare le viti corte che fissano il coperchio della pompa. L'OR lo trovi anche come ricambio generico in un negozio di gomma, se non vuoi il pezzo OEM.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Transalpino
19/06/2026 22:11 - 19/06/2026 22:20 #10 da Transalpino
Grazie Thomas,
detta così sembra davvero facile.
Avrei alcune domande per maggiore chiarezza/sicurezza:
1) ho cambiato da pochi km olio e antigelo, posso rimetterli dentro o sarebbero contaminati?
2) come identifico le viti lunghe che fissano la pompa al motore?
3) vi è certezza che si riesce ad estrarre la pompa senza che sia ostacolata dal telaio?
4) volendo cambiare anche il paraolio oltre all'oring la procedura sarebbe diversa o più complicata?
La Bestiolina
Ultima Modifica 19/06/2026 22:20 da Transalpino.
21/06/2026 21:52 #11 da paolo
1) Certo, se sono nuovi scaricali in contenitori puliti e riutilizzali pure.
2) Qui le vedi chiaramente: www.bike-parts-honda.it/honda-motocicli/...9H42/E__1000/1/12271
3) A me sul 600 sembra di sì, male che vada basta aprirla e rimuovere il coperchio svitando le viti rimanenti.
4) Non l''ho mai fatto ma credo basti fare leva con un cacciavite, forse Thomas l'ha fatto e ti può aiutare.
16/08/2026 21:12 #12 da Transalpino
Aggiornamento...
visto che nel mio caso più che una perdita si tratta di leggera trasudazione ho preferito monitorare il fenomeno nel frattempo.
Da escludere il lubrificante catena che ho lasciato a secco più del solito proprio a scopo diagnostico. Normalmente lubrifico la catena corona e pignone anche prima di ogni 500km.
Da escludere anche il filtro olio, che è asciutto.
Invece ho il forte dubbio che la trasudazione non sia dalla pompa acqua ma dal bulbo pressione olio che è proprio li accanto, perché sotto il suo alloggiamento trovo più olio che in corrispondenza della pompa acqua.
Posso provare a estrarre il bulbo per applicarci una pasta sigillante e riavviarlo? Svitando il bulbo uscirebbe olio motore? C'è mica una rondella di tenuta come nel tappo di scarico olio?
Cosa potrei fare?
Ogni suggerimento é ben accetto.
Grazie in anticipo
La Bestiolina
17/08/2026 02:09 #13 da paolo
Rondelle non c'è ne sono, come il sensore temperatura probabilmente si tratta di un filetto conico che fa tenuta filetto su filetto.
È raro perdano, comunque puoi metterci il collante, ce ne sono di specifici, io credo che basti anche un frena filetti medio, pero prova magari prima a stringerlo un poco o a vedere se non perde proprio il sensore.
Se lo smonti olio di sicuro un po' ne esce, essendo sul circuito in pressione non dovrebbe però svuotare la coppa essendo anche abbastanza in alto. Comunque io per sicurezza lo scaricherei prima.
18/08/2026 19:16 #14 da Transalpino
Grazie Paolo.
Si infatti avevo provato a stringerlo un po con dovuta attenzione. È un bulbo con testa da 24 ma la filettatura decisamente inferiore.
Si conosce la coppia di serraggio? Parrebbe 12nm ma non ne sono convinto.
La Bestiolina
19/08/2026 09:12 #15 da Dundo
Risposta da Dundo al topic Perdo olio...
Ciao, se è l'Oil pressure Switch l'indicazione è 12 Nm, 1.2kg-m con aggiunta "Apply sealant"
19/08/2026 15:20 #16 da Transalpino
Ciao Dundo grazie.
Già, 12Nm come da manuale di officina.
Casomai fosse allentato sono andato per stringere un tantino come anche suggerito da Paolo. Usando la dinamometrica 5/25 con diversi settaggi graduali partendo proprio da 12Nm, ha smesso di scattare a 19 Nm, perciò chiedevo conferma del serraggio. Forse perché la dinamometrica economica e/o non perfettamente registrata ma cmq presa nuova e trattata bene. Quindi una volta stretto un tantino il bulbo pulita e asciugata tutta la zona tra pignone e pompa acqua ho acceso il motore per 2 minuti per monitorare la perdita.
Passate 48h senza usare o accendere la moto e ancora tutto asciutto.
Di solito però la Trasudazione la trovo dopo l'utilizzo, solo quando il motore si è raffreddato.
Che ne pensate?
Ho questi 2 sealant,
quello nero usato per il coperchio valvole della punto 188 consigliato dal ricambista, mentre quello rosso cinese e mai usato.
Quale meglio usare e come?
La Bestiolina
19/08/2026 17:02 #17 da Dundo
Io metterei la pasta nera che è un sigillante dato sotto la testa, mentre a regoa la Loctite 243 è un frenafiletti. E l'indicazione di honda è "sigillante". Però lascio la parola a chi ha trattato quello specifico bullone.
20/08/2026 13:01 - 20/08/2026 13:03 #18 da paolo
Avendo probabilmente un sigillante secco da tempo è normale che per avvitarlo ulteriormente abbia applicato una copia superiore ai 12nm.
Come è normale che perda solo a motore acceso quando la pressione è di diverse atm, da spento non c'è pressione quindi nemmeno perdita.
Per il sigillante secondo me la pasta nera va bene dove non c'è pressione, invece il frena filetti 243 può essere adattissimo in questo caso, lo usano spesso sui filetti conici (e non) per prevenire perdite per che è anche un valido sigillante.
Come ti dicevo però occhio che non sia proprio il sensore rotto e non il filetto che perde.
Ultima Modifica 20/08/2026 13:03 da paolo.
