pompa dei freno anteriore
- Dario
10/10/2026 20:41 #1
da Dario
pompa dei freno anteriore è stato creato da Dario
Ciao a tutti chissa se qualcuno può aiutarmi...
da luglio la leva del freno anteriore è sempre molle... torna in posizione ma non sembra che la pompa non lavori.
pensavo che fosse una questione di caldo pressione olio o robe del genere e che magari aggiungendo olio andasse...
in realtà la situazione non cambia.
che soluzioni ho oltre cambiare la pompa? sapete dove posso trovarla on line?
non sono molto pratico di questo cose.
Grazie per l'aiuto e o consigli.
Dario
Dario
10/10/2026 22:44 #2
Risposta da paolo al topic pompa dei freno anteriore
Hai provato a fare lo spurgo? (Sul sito c'è come fare).
- Dario
12/10/2026 11:32 #3
da Dario
Risposta da Dario al topic pompa dei freno anteriore
ciao, si ho fatto lo spurgo e non è successo nulla
Aprendo la pompa abbiamo notato che nn pompa... cioè non escono le bollicine.
ho pensato che cambiandola risolvo la questione ho trovato su Ebay un venditore...te hai consigli?
GRAZIE
DARIO
GRAZIE
DARIO
12/10/2026 23:41 - 13/10/2026 00:24 #4
Ma se, con la vaschetta aperta, apri la vite di spurgo senza toccare la leva l'olio per caduta esce? Sinceramente sono pompe molto affidabili è veramente raro non funzioni del tutto senza perdite, meno raro che il foro sul fondo della vaschetta sia ostruito (capita se non si cambia mai l'olio) in quel caso l'olio non passa nei tubi per compensare l'usura delle pastiglie e pian piano la corsa si allunga fin a creare vuoti che non permettono piu la frenata.
Comunque la pompa è smontabile e revisionabile. Attenzione che ci sono vari diametri del pompante (lo vedo stampigliato sulla pompa), sia per il ricambio sia per un eventuale altra pompa.
Ultima Modifica 13/10/2026 00:24 da paolo.
- Dario
13/10/2026 11:02 #5
da Dario
Scusa l'ignoranza, per vite di spurgo intendi quelle vicino alle pinze dei freni? in quel caso si esce del liquido infatti ho premuto e e uscito del liquido e la corsa si è ancroa allungata;(
Sembra che i fori al fondo siano ostruiti, ne ho trovata una nuova su Ebay ho chiesto al venditore (ovviamente ) dice che ne ha vendute molte
Vorrei prendere il KIT revisione te hai dei consigli?
GRAZIE MILLE
GRAZIE MILLE
13/10/2026 23:18 #6
Se hai aperto la vite e toccato la leva (infatti avevo scritto non toccando la leva) hai fatto entrare aria.
A questo punto perdonami ma la domanda nasce spontanea: sai come si fa a fare lo spurgo correttamente? Se si: hai provato a farlo per bene prima di pensare di avere problemi alla pompa? Poi magari è quella che non va ma devi prima esserne sicuro anche perché se non fai lo spurgo correttamente avrai gli stessi problemi con qualunque pompa.
tecnica.transalp.it/fai-da-te/freni/sostituzione-olio-freni
Punto n.7
Se è una bidisco va ripetuto più volte su entrambi i rami.
Punto n.7
