- Ringraziamenti ricevuti 10
Pulizia pompa Ta 600 prima serie
- Roby59
Sto revisionando l'impianto freno anteriore del mio TA600. Per quanto riguarda la pinza ho preso i gommini originali mentre per la pompa sto acquistando il kit revisione Tourmax V839100531che dovrebbe arrivare a breve).
Il problema che ho è che la pompa è incrostata e non riesco a pulire l'oblò posto sul fondo all' interno del serbatoio olio (non quello del livello olio) dove mi sembra ci sia un buchino centrale e 4 buchini verso la circonferenza esterna che è pieno di morchia e deposito olio (la moto è stata ferma 18 anni). Voi sapete se si può estrarre e come si fa o avete una tecnica per pulirlo? Se riempio il serbatoio e spingo il pistone con le dita dovrei vedere uscire il liquido dall'uscita pompa , giusto? Al momento (non ho ancora tolto il pistone) pigiando il pistone non esce nulla...... potrebbe essere intasato l'oblò di cui sopra al centro del serbatoio? Come pulirlo?
Grazie come sempre a tutti ed in particolare Paolo che sa dare sempre preziosi consigli e soluzioni.
Roberto
Dimenticavo, fin ché il circuito non é pieno o se c'é anche poca aria la pompa non "pompa" nulla, quindi quando rimonterai tutto devi avere molta pazienza perché devono riempirsi tutti i vuoti prima che inizi a dare segni di funzionamento.
Puoi provare a aprire la vite di spurgo (poco non troppo) e continuare a aggiungere olio senza "pompare" fin che non si sono riempiti almeno i tubi e la pompa, a quel punto iniziare a fare lo spurgo. Oppure usare una pompa per il vuoto e aspirare, ma anche senza ci si riesce.
- Roby59
Un'altra serie di domande, prometto che sono le ultime!
1) Paolo ma quando parli dello vite di spurgo intendi quella sulla pinza giusto?
2) E quella sulla pompa quando si usa e a cosa serve (anche la vite con una grossa brugolo a cosa serve (l'ho smontata si accede alla pompa ma che utilizzo ha?
3) Il tappo trasparente con i buchini secondo voi e' fissato a pressione nel fondo del serbatoio?
4) Per pulire il tubo freni posso "sparare dentro" del Wd 40/Chantecler/Olio freni pulito o che altro?
Grazie ....grazie.....grazie e grazie (uno per ogni domanda)!
Roberto
1)si
2)solo pochissime pompe hanno la vite di spurgo e sinceramente mai usata e non so a cosa serva, secondo me potrebbe essere per facilitare il riempimento dei tubi in fabbrica. A proposito di tubi freno, non lavarli, almeno quello anteriore cambialo! Sono di gomma e dopo qualche anno prendono tantissima elasticità, se metti quelli in treccia (anche autocostruiti ne guadagni in tutto).
3) come già detto, penso di sì ma mai provato, credo serva solo come protezione al pistone.
- Roby59
Se mi scopre sono finito! E' bravissima ma su certe cose è intransigente. A parte questo consiglio, valido ma non applicabile nel mio caso, gli altri sono come sempre ottimi, grazie ancora.
Roberto
O se conosci qualcuno che ce l'ha e può farti il favore.
- Roby59
Ho provato a rimontare il rubinetto (dopo pulizia e revisione) ma ho notato che il filtro esterno (quel tubicino giallino esterno al rubinetto che va sopra al tubicino di plastica bianca e che entra nel serbatoio) e' appena "appoggiato" con una minimissima forzatura sul corpo metallico del rubinetto.
Il filtro si incastra (ma dire "incastra" e' eccessivo direi meglio "si appoggia") per mezzo millimetro nel rubinetto nella zona dove va l'o-ring (che ho cambiato) ma l'incastro e' debolissimo basta un niente perche' si sfili ed "esca" dal corpo del rubinetto.
E' giusto cosi'? A me sembra strano.....basta prendere una buca e, secondo me, il filtro salta fuori.......eppure io non ho fatto nulla (a parte revisionare il rubinetto).
Forse e' lo spessore del serbatoio stesso che lo tiene fermo o devo mettere qualche colla speciale o pasta siliconica per guarnizioni per tenere il filtro fermo al rubinetto????
Grazie a chi avra' la voglia e la pazienza per darmi questo ennesimo aiuto!
Roberto
- Roby59
In ogni caso se proprio vuoi l'originalità puoi tenerla così e vedere come frena e cambiarlo successivamente, ma tieni presente che i manuali quei tubi li darebbero da sostituire ogni 4 anni!! se poi sono anche incrostati.....
Buon lavoro!
Tutti gli altri propongono epr la transalp il solo tubo, qui ad esempio (il primo che ho trovato) uno che assomiglia all'originale con tubo nero e raccordi e viti brunite:
www.ebay.it/itm/135642557801?_skw=tubo+f...tkp%3ABk9SR5KG06_BZg
partscatalog.eu/it/Honda/OEM/Motorcycle-...00vh-vj-vk-vl-f-0400
- Roby59
Roberto
Farsi i lavori da soli, per quanto ci si riesca, è una grossa soddisfazione. Non solo sulla moto ma in qualunque frangente.
