luce stop
- omino bianco
10/05/2023 16:02 #1
da omino bianco
Rosi Massimo
luce stop è stato creato da omino bianco
buona sera come da titolo ho la luce stop che non mi funziona con il freno posteriore
Rosi Massimo
10/05/2023 20:31 #2
da Navari Loris
Risposta da Navari Loris al topic luce stop
Ciao, se non si accende la luce dello stop i casi possono essere: 1 la lampadina ha due filamenti e quello dello stop si è bruciato, 2 non fa contatto la leva del freno sul pulsante, è possibile regolarlo, 3 aspetta che qualcuno più esperto di me ti consigli al meglio.
I seguenti utenti hanno detto grazie : omino bianco
11/05/2023 07:58 #3
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic luce stop
Ciao OB, se non ti funziona col pedale del freno, e' chiaramente un problema di interruttore.
Potrebbe essere KO, o semplicemente da regolare con la sua ghiera.
Gia che ci sei, come buona cosa, passa dalla sezione "Presentazioni " e dicci un po di te.
11/05/2023 08:34 #4
Risposta da paolo al topic luce stop
Pagina 70 libretto uso e manutenzione che tutti dovrebbero conoscere A MEMORIA!!
tecnica.transalp.it/fai-da-te/introduzio...ria/42-libretto.html
- omino bianco
13/05/2023 08:45 #5
da omino bianco
- alexbred
18/03/2024 22:15 #6
da alexbred
Risposta da alexbred al topic luce stop
Per il 650 è a pag. 102Pagina 70 libretto uso e manutenzione che tutti dovrebbero conoscere A MEMORIA!!
- ANTONIOTRANSALP88
08/06/2024 18:26 #7
da ANTONIOTRANSALP88
Risposta da ANTONIOTRANSALP88 al topic luce stop
ciao a tutti.... mi è capitato lo stesso problema, ma non ne sto uscendo. Luce posizione rimane accesa ma non funziona la luce dello stop; cambiato lampadina ma nulla, controllato la molla della leva del freno posteriore ed è ok, controllato i vari fast e sembrano tutti buoni (buttato pure crc)... cosa potrebbe essere? c'è qualche fusibile che dovrei controllare o altro?
grazie mille
grazie mille
08/06/2024 20:48 #8
da Navari Loris
Senz'altro dirò una cavolata, ma hai provato se si accende tirando la leva del freno anteriore? Potrebbe essere l'interruttore del freno posteriore e per sicurezza guarda anche quello anteriore.
Ciao Loris TA600/99 nera
- ANTONIOTRANSALP88
08/06/2024 21:11 #9
Già fatto le prove, ne col freno anteriore ne col posteriore.
- GG78
- Ringraziamenti ricevuti 22
09/06/2024 17:52 #10
da GG78
Risposta da GG78 al topic luce stop
Che di colpo siano saltati entrambi gli interruttori mi pare poco probabile.
Il fusibile dello stop è quello da 15A ed è lo stesso della luce di posizione posteriore, clacson, frecce etc. Quindi se la posizione funziona cercherei il problema altrove.
Io cercherei qualche contatto ossidato (magari le linguette del portalampada visto che i faston gli hai gia guardati), un filo spezzato o una saldatura saltata.
Hai provato a vedere se c'è continuità tra i faston sotto la sella e le linguette della lampadina?
Se hai un tester puoi provare anche a vedere se arrivano i 12V, prima sulle linguette della lampadina poi sui faston.
Ultima ipotesi: la seconda lampadina è difettosa. Sembra improbabile ma una volta ho rischiato di dover smontare mezza macchina perché la lampadina che ho messo per nuova, era difettosa; a vista sembrava in ordine ma di fatto non c'era continuità tra polo positivo e negativo.
Sempre col tester puoi controllare la resistenza di entrambi i circuiti della lampadina.
