Lunghezza tubi freno anteriori diretti
- KiX
28/07/2022 19:57 #1
da KiX
Lunghezza tubi freno anteriori diretti è stato creato da KiX
Ciao a tutti,sono in procinto di montare la forcella dell'africa,con l'occasione cambierei anche i tubi freno mettendo quelli in treccia. La mia domanda é,nei kit per l'africa ci sono quelli anteriori e quello posteriore,quello dietro come attacchi potrebbe esser compatibile con la TA 650? Altrimenti se qualcuno sa la lunghezza di quelli anteriori dell'africa li faccio su misura.
Grazie a chi risponderà
04/08/2022 10:18 #2
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Lunghezza tubi freno anteriori diretti
CIao Kix, gli attacchi dei tubi, normalmente sono di tipo banjo, l'anello con la gola per il passaggio dell'olio con il bullone cavo. il passo del bullone e' univoco per la marca di moto.
Per la lunghezza in genere al posteriore si equivalgono.
Per l'anteriore invece, devi stare attento che il kit non sia fatto, per le moto col distributore di frenata, Una specie di T, di diverse fogge e lunghezze, che divide il singolo tubo che esce dalla pompa, in due linee per le due pinze anteriori.
Per questo e' difficile dare una misura. La cosa migliore e' prendere un pezzo di tuo/cavo, etc, rigido ed usarlo come dima.
Nel mio caso aevo fatto un tubo che andava dalla pompa ad una delle pinze e poi il cavallotto sino all'altra [inza, piu pulito, ma piu aborioso da spurgare.
- KiX
11/08/2022 22:16 #3
da KiX
Risposta da KiX al topic Re:Lunghezza tubi freno anteriori diretti
Grazie della risposta Remo! Pensavo di metterli entrambi diretti dalla pompa alle rispettive pinze,proverò a prendere le misure sulla mia,al limite abbondo un pò
