Re:Testare il pulsante start?
Io partire proprio dalla spia folle da sistemare sostituendo i diodi e poi dal capire perché il regolatore "ronzava". Comunque si, un regolatore difettoso potrebbe scaricarti la batteria.
- Survivor650
Potrebbe essere una batteria difettosa? Anche se il carica batterie optimax mi d Luce Verde fissa alla fine ....bo
La batteria non può farti ronzare il regolatore, o hai fatto qualche strano contatto con il filo che avevi messo provvisorio...
Quindi ripara (MOLTO BENE!!) tutto quanto è da riparare, (soprattutto il filo rotto e il diodo... che poi come ha fatto a rompersi il filo? se si è rotto quello non potresti averna altri rotti che magari fanno contatto e invece i diodi vanno bene... ecc. ecc.) e poi una volta riparato e controllato (BENE!) tutto quanto ti da problemi (certi) se il problema persiste procedi per gradi. Cercare la fine del problema senza partire dall'inizio può essere una forviante perdita di tempo.
- Survivor650
Rimane sempre il problema della spia folle che si accende quando tirò la frizione….
....e del regolatore che frigge.
P.s. ricorda le mie parole: "una rondine non fa primavera" (mago otelma
- Survivor650
Per la spia del folle che si accende,se è il diodo che costa tanto, seguo il proverbio chi si accontenta gode…
- Survivor650
fatto e parte, spero non si stacchi più ogni volta devo rileggermi tutto…
- Survivor650
- Survivor650
Cosa può essere che a quadro spento scarichi la batteria?
Nell'impianto originale non c'è nulla che può scaricare la batteria, l'unica cosa che non viene interrotta dalla chiave di avviamento è il regolatore di tensione, verifica anche che le tensioni siano corrette magari non è che si scarica ma potrebbe invece non ricaricarsi correttamente.
Controlla bene anche i morsetti batteria e mi raccomando verifica attentamente che non ci sia nulla di aggiunto di aver scollegato bene l'antifurto.
- Survivor650
Il regolatore di tensione non fa più quel sibillio, ora ho rimesso la batteria in carica,domani è un altro giorno, do un altro occhio all’allarme che sia tutto staccato…
- Survivor650
- andreamurgo85
Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk
Per il tuo problema, e' sicuramente legato ai cablaggi che partendo dal manubrio si collegano al resto della moto.
Potresti cominciare controllando i connettori dei due blocchetti: accensione dx e luci sx.
Per piegare la forcella suppongo ti riferisca a come viene sterzata giusto!?
Le prove da fare sono pratiche, spogliare la moto all'anteriore, prendere in mano i cavi e verificare muovendoli, quando ti fa il difetto.
Per i cavi sotto serbatoio, a meno che ti abbiano fatto un lavoro da PORCO, all'ultimp tagliando, posso escludere che ce ne siano di tranciati.
Per il difetto inclinando la moto, a meno di un antifurto particolare, direi che fai sempre sforzo sul manublio ed ecco il problema che si ripresenta.
