Problema Contagiri
  • Nickreve
11/07/2026 18:22 #1 da Nickreve
Problema Contagiri è stato creato da Nickreve
  Salve a tutti, ho avuto un problema elettrico alla mia Transalp 600 del 94 il regolatore di tensione non funzionava e caricava a 16/17V e mi ha lasciato a piedi con la moto che non si accendeva piu (batteria vuota). Dopo aver cambiato regolatore ho notato che il contagiri non funziona più (segna 200rpm al minimo). Ho provato ad invertire le centraline ma il problema persiste. La moto parte e sembra girare normalmente al minimo. Qualcuno mi sa dare un consiglio?
Per la cronaca anche le frecce non funzionano più, ho controllato i fusibili ma sono ok.
13/07/2026 00:09 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Problema Contagiri
Facile con quelle tensioni si sia bruciato il contagiri e probabilmente anche il relè frecce o le lampade delle frecce, controllale.
  • Nickreve
13/07/2026 08:09 - 13/07/2026 09:54 #3 da Nickreve
Risposta da Nickreve al topic Problema Contagiri
Ok, per bruciato il contagiri intendi che dovrei cambiare l’intero cruscotto? mi sembra anche che in generale abbia meno potenza di prima
Ultima Modifica 13/07/2026 09:54 da Nickreve.
14/07/2026 18:57 #4 da paolo
In teoria è smontabile puoi cambiare solo quello ma usato (nuovo è folle il prezzo se si trova) trovi tutto il cruscott. Potresti anche smontarlo e vedere se è riparabile.
Attenzione se lo prendi usato perché i modelli dal 1996 hanno un cruscotto simile ma il contagiri funziona con impulsi differenti.
  • Nickreve
31/07/2026 11:47 #5 da Nickreve
La cosa strana è che il contagiri funziona fino a 2000rpm poi non sale più, puo essere la centralina?
31/07/2026 12:09 #6 da paolo
Se, come hai scritto hai già provato a scambiarle direi che é improbabile che le due centraline diano lo stesso identico problema per altro abbastanza strano. Prova a smontare il contagiri e vedere se c'è qualcosa di bruciato o altro.
  • Nickreve
01/08/2026 10:49 #7 da Nickreve
Per scrupolo ho comparato una centralina nuova, sostituita è il problema persiste; direi quindi il problema è il contagiri stesso. Qualcuno ha lo schema elettrico per capire quali sono i segnali che vanno al contagiri nel cablaggio? Ho smontato il cruscotto ma nel groviglio di fili fatico a capire quali danno segnale al conta giri.
02/08/2026 16:47 #8 da paolo
Nel tuo modello il filo dove arriva l'impulso é lo stesso della bobina del cilindro posteriore, il colore é nero/giallo.
Poi ovviamente il contagiri viene alimentato da una massa colore verde e un positivo sottochiave colore nero.
Ti ho inviato tramite email lo schema elettrico del modello fino al 1993 a memoria é identico anche per i modelli fino al 95 come il tuo.
