Batteria al lltio
Sotto il video ci sono una serie di link a batterie di marche varie e ci ho dato un'occhiata. Il primo vantaggio è la differenza di peso assurda, neanche un chilo contro quattro chili della batteria originale. Poi la potenza per l'accensione.
Ora sto pensando di cambiare la mia che funziona perfettamente, ma risparmiare tre chili di peso non è male, anche se su duecento chili.
Nel video non parlano di alcuna modifica a regolatore nè altro, fanno solo una sostituzione.
Oltretutto la batteria mostrata che immagino sia cinese, ha entrambi i poli sia a sinistra che a destra per cui non deve essere montata in posizioni strane.
E' fornita anche di spessori per metterla nel miglior modo possibile.
Ovviamente chiedo ai geni del sito se si può montare normalmente senza modificare altro.
Il link a quella marca non funziona, ma negli altri link c'è la stessa batteria con una marca diversa. Immagino sia prodotta da una ditta e poi venduta con nomi diversi.
Il video penso sia questo:
La batteria usata durante il video è questa: www.wrs.it/it/accessori-pista-batterie-a...salp-pd06-89-95.html
Il regolatore originale del Transalp 600 oltre che molto guastabile (e quindi rischi carichi altissimo e distruggendo tutto, batteria compresa) é fatto per le batterie con elettrolita liquido e rabboccabile quindi carica anche a 15.5V (cosa vista personalmente).
Le batterie al Litio ed è scritto chiaramente sulle istruzioni (chi scrive che va bene dovrebbe leggerle!) non sopportano oltre i 15V, ho visto dal mio ricambista una Skyrich completamente deformata per questo motivo.
Per cui, se vuoi tentare la fortuna montala pure, magari il tuo regolatore non arriverà ai 15V, o se li supera si può sempre riempire il web di ingiurie dicendo che le batterie al litio fanno ca... e non durano nulla! (cosa letta). Oppure fai le cose per bene (come indicato sul sito) e prima di montare una batteria al litio "investi" 40E per un regolatore usato originale di un 650 o di un 700.
Sulla mia transalp, così facendo ha perfettamente funzionato per 7 anni e quando ho fermato la moto l'ho passata a mio fratello che la sta usando da altri 3 su uno scooter (ovviamente con regolatore adatto) e ancora funziona.
Mi fa specie che Goffi, non lo conosco ma ho visto che ci sono parecchi video di preparazioni sul tubo, non specifichi che va cambiato il regolatore.
La batteria non l'ho controllata per cui non so se nelle istruzioni di montaggio, se presenti, scrivano che è meglio cambiare il regolatore prima di montarla.
Regolatori sono meglio gli originali usati o, se li producono, nuovi compatibili? Non ho ancora guardato nei siti olandesi se siano disponibili gli originali come ricambi.
L'originale della 650 nel sito olandese costa sui 600 Euro nuovo
Ne ho visto qualcuno usato della 700.
Una domanda: ho visto che ce ne sono diversi in vendita dati come originali della marca Sun, immagino che sia un'altra marca che montavano oltre la Shindengen?
Anche Carpi li ha, ma credo siano compatibili non originali come quelli dei siti olandesi.
Per i regolatori da usare i migliori in assoluto sono gli "immortali" originali (usati, perché nuovi costano una fucilata) di Transalp 650 o 700 ne ho comperati una mezza dozzina da adattare (per me e per amici) dai 20 ai 40E e mai un problema, stanno ancora funzionando.
Roba nuova a poco prezzo ce n'é un sacco ma la qualità é spesso pessima o comunque non paragonabile ai Shindengen originali.
Le prime lettere come vedi sono FH anzichè SH ma immagino sia solo una sigla e che il regolatore sia Shindengen.
tecnica.transalp.it/fai-da-te/impianto-e...ico/regolatore-ta700
In giro ho visto che lo fa anche la KZE; se è come le centraline che ho preso dovrebbe essere affidabile.
Comunque visto che è ancora meglio quello della 700 aspetto che ne capita uno, non vado di fretta.
Ce ne sono un paio in vendita ma sopra i 100 Euro.
Ora la sto caricando. E' in carica da ieri pomeriggio ed ancora non è al massimo, era proprio finita.
Coglierò l'occasione per prendere quella al litio, L'unici problema è trovato il benedetto regolatore che sembra lo vendano più del pane.
- Ringraziamenti ricevuti 153
Vedrò se ordinare questo o aspettare che ne esca un altro.
per poter montare una batteria al litio occorre:
-Transalp 600 cambiare il regolatore di tensione con quello della 650 oppure della 700.
-Transalp 650 e 700 nulla, si monta la batteria e basta.
Corretto?
