PROBLEMI AL CLACSON
- centowat
La batteria è nuova lo montata 15 giorni fa ed ho verificato il regolatore di tensione con tester e carica regolarmente.
Ho visto che la moto ha una centralina nuova e una vecchia credo sia ancora quella originale.
Secondo voi il problema può essere imputato alle centraline?
Ho devo verificare qualcosa altro?
Quando suona male a volte è perché appoggia contro qualcosa o ha dentro dello sporco, oppure ancora non é fissato tramite la sua piastrina elastica. Smonta pulisci e provalo senza fissarlo all' 80% risolvi.
- centowat
Pensavo anche a qualche centralina perché vedo la lancetta del contagiri a minimo un pò irregolare come da video allegato se sostituisco centraline si stabilizza ?
Video
- centowat
Per la lancetta un po' irregolare se non si può fare niente lascio tutto così poi si pensa.
Fermo restando che su quei modelli una centralina di scorta bisognerebbe sempre averla (le migliori per ora sono le DZE che vende Carpimoto a ottimo prezzo).
- centowat
Per Clacson credevo di aver risolto ma il problema persiste ho notato che si accentua quando ho i fari accesi.
Allego video contagiri OK
video
- centowat
Schema elettrico in allegato.
- centowat
Per il claxon, se il claxon già non funziona perfettamente quando accendi i fari, soprattutto se il motore è al minimo è normale che perda potenza per il maggior assorbimento dei fari, quindi potrebbe ancora essere il claxon, ma potrebbe essere anche la batteria non efficiente o entrambe le cose, batteria inefficiente e claxon inefficiente oppure anche qualche contatto non perfetto (in una moto così vecchia bisognerebbe pulire tutti i connettori e masse e spruzzarci un buon attivatore contatti o anche il classico Wd40). Il regolatore va controllato a prescindere quando si rimette in funzione una moto, se fosse quello però avresti la batteria che tende a scaricarsi, non so se sia un tuo problema. In ogni caso sono tutti controlli da fare indipendentemente dal claxon.
Potrebbe essere colpa del regolatore solo se non facesse il suo lavoro e non caricasse correttamente la batteria. Però, se fosse davvero colpa del regolatore, non riusciresti nemmeno ad accendere la moto. Io lo escluderei come causa del problema.
Controlla bene anche che il punto di massa sotto il serbatoio sia ben saldo, pulito e integro.
- GG78
- Ringraziamenti ricevuti 22
