Re:Re:Re:Rottura paraolio forcelle
P.S. Ho un transalp 600 del 99 e faccio per il 99,99 % asfalto
Saluti Loris TA 600/99 nera
Io avevo montato i Circuit mi pare 24 denti diametro standard 41 (o forse li avevo presi da 39 per farli stare più attillati).
Ce ne sono veramente tanti tipi, occhio solo che alcuni li danno per Transalp ma sono molto lunghi e calzano male.
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
Per l'olio c'è un paragrafo sul sito, in genere quello originale è un po' troppo liquido e raramente viene tenuta la stessa gradazione, ma in effetti tutto è soggettivo.
Dimenticavo, Loris, dipende anche da che molle monti, se hai delle buone progressive in genere il 12.5w è un buon compromesso anche per l'off, se monti le molle originali (ma io le cambierei subito!!
Soffietti Forcella Steli Forcella Soffietti Forcella Transalp 600 Soffietti Forcella Transalp 600 205x42mm Copri Forcella Anteriore Moto Ghette Gators Stivali Coperchio Antipolvere Ammortizzante(Nero) : Amazon.it: Auto e Moto
Saluti Loris TA600/99 nera
- GG78
- Ringraziamenti ricevuti 22
E in quel periodo non ho fatto neanche un km in off, quindi si tratta di polvere raccattata sull'asfalto.
Sulle moto nuove (TA 750, teneré etc, ma anche moto con vocazione più enduristica come cfr450) non li ho mai visti. Al massimo hanno dei copristeli aperti (di serie); su internet ho visto delle "calze" semi-ermetiche, ma non le vedo montare a nessuno. Le forcelle a steli rovesciati sentono meno l'usura dovuta alla polvere o è perché i soffietti tra stelo e ruota semplicemente non ci starebbero?
- giampietro
Se guardi da davanti le forcelle a steli rovesciati non occorre essere ingegniere per capire perché abbiano meno problemi: sono talmente protette che la parte di scorrimento nemmeno si vede, inoltre avendo il paraolio montato a "testa in giù" lo sporco tende a cadere e non a fermarsi, in ogni caso sono comunque più delicate (soprattutto col fango) e durano sicuramente meno.
Foto di pochi giorni, moto pronta per la Sicilia, addirittura lavata!
- Dado
- Ringraziamenti ricevuti 17
Dundo, hai dei contrappesi montati sui manubri? Dalla foto si vede qualcosa.
Eccetto il paracoppa, la mia TA600 è identica come assetto (paramotore, telaietti, top case... e pure il colore!)
- giampietro
Paracoppa Falsiroli.
Il lavaggio non ha portato fortuna e la mattina della partenza per la Sicilia la verdona non partiva. Cambiato batteria, ed in Sicilia cambiato regolatore gentilmente prestato da un mitico lisstaiolo. Verdona rientrata intera. O meglio, di nuovo senza contakm
Inviato dal mio CPH2579 utilizzando Tapatalk
Comunque si, bastano due buchini in basso prima della fascettina, falli con un chiodo rovente così non indebolisci il punto .
