Re:Catena rumorosa
- claudioseneci@gmail.com
possiedo un trasalp 1999 600 V e sono ignorantissimo in argomento motore e/o meccanica,
ho la catena che picchia contro un perno in ferro, che si trova sopra il cavalletto centrale.
Mentre vado a bassi regimi fa solo ogni tanto nel momento che accelero e arrivo a fine scale, ignizia a fare rumore tipo che la catena si inceppa,
ho provato a farla tirare, possibile che sia troppo lunga?
Grazie per il vostro tempo e pazienza
Per la catena probabilmente si continua ad allungare perché usurata, comunque nel sito nei problemi noti potrai trovare una bella guida per riuscire a identificare il problema.
tecnica.transalp.it/35-problemi-noti/tel...sione/73-catena.html
provo a tirarla e che dio me la mandi buona....
In genere il comportamento delle catene è questo:
La catena nuova dopo 1000Km va sicuramente tirata perché è normale da nuova ceda diversi mm
Catena buono stato buona qualità (DID e poche altre) buona manutenzione ogni 5-7000Km va registrata
Catena buona qualità buona manutenzione ma con parecchi km (anche 30-40.000) 2-3000Km registrata facendo attenzione che non ci siano maglie bloccate.
Catena buona qualità se viene tirata troppo e si "snerva" anche con pochi km: ogni 1000Km la devi tirare (ma é maglio cambiarla subito).
Catena buona qualità scarsa lubrificazione: tendenza a grippare le maglie anche a pochi km.
Catena scarsa qualità dimezza anche meno gli interventi.
Fallo prima di spaccare la catena o le orecchie o la vite.
Provo a passarti un po' di foto
www.ebay.it/itm/284165656378?mkcid=16&mk...r=artemis&media=COPY
Questo è il primo che ho trovato su Ebay, carissimo.
Il codice Honda è 52181MM9000 slider chaim, scorri catena inferiore
Io l'ho preso dal concessionario Honda e l'ho pagato 36.
Il foro nella lingua metallica verso l'anteriore è filettato.
Può essere che ti trovi la boccola spalmata sulla testa della vite, con un cacciavite forzala un po' perchè altrimenti non riesci ad usare la chiave per svitarla.
è proprio quel pezzo che non ho l'ho trovato ieri un pezzo nel pulire la moto.
grazie mille.
infatti la catena picchia proprio sulla vite. grazie
ordino subito grazie davvero.
tecnica.transalp.it/problemi-noti/telaio/73-catena.html
Pensate che vada bene come quantità rispetto a versarlo a gocce? Alla fine la catena ho visto che era ben lucida.
P.S. ricordati di ungerla ogni 250 km e ogni 500 km puliscila con petroli lampante e poi ungi e non lesinare!!! ( ovviamente i km non sono vincolanti, se fai un giro di 300 o più km va bene lo stesso, tranquillo non si rompe niente, ma la prima occasione ungi!!!)
Ciao Loris TA600/99 nera
