Consiglio su airbag
- LucaP
17/12/2025 17:49 #1
da LucaP
Consiglio su airbag è stato creato da LucaP
Vorrei comprare un airbag ma non so proprio orientarmi tra i tanti marchi e modelli e dato che non costano poco vorrei prendere qualcosa di buono che però non mi risucchi più di tanto il portafogli. L'utilizzo sarebbe quello dei simil-rally non competitivi in Africa.
Conoscete qualche prodotto con un buon rapporto qualità/prezzo?
29/12/2025 10:23 #2
Risposta da Dundo al topic Consiglio su airbag
Ciao Luca, io dopo tempo che cercavo e mi informavo, ho preso uno SPIDI air dps, acquistato usato in quanto a meno di metà prezzo ma praticamente nuovo e mai scoppiato. Volevo giusto metterne uno in famiglia (siamo io e 3 figli motociclisti) da provare, quindi senza spendere follie. Il prezzo del nuovo è notevole, circa 600€ a meno di occasioni.
Ho scelto questo a cavo per vari motivi che provo ad elencare.
1) si attiva anche se vieni investito da fermo mentre pare che quelli elettronici non rilevino la moto che ti viene tolta da sotto, ma logicamente la tecnologia avanza ed arriveranno anche a capire questi eventi
2) per buona parte di quelli elettronici occorre pagare una quota annuale e i costi di ricarica sono notevoli (es. Dainese 240€)
3) il costo di ricarica (bomboletta 60cc) dello SPIDI è di 19,90€ e consigliano di farlo revisionare dopo il secondo scoppio
Se guardi i filmati di presentazione questo ha una protezione completa: davanti, dietro, di fianco e collo per bloccare il casco e non far ruotare la testa. Si indossa su qualsiasi giacca e non è troppo coprente, quindi anche in estate non causa troppo caldo. Ha il paraschiena incluso, quindi non si deve indossarne altro, e volendo si può aggiungere in para torace; questo per mantenere le protezioni basiche anche dopo un eventuale scoppio.
Per ora non ho riscontrato problemi, anche scendendo con il cavo attaccato, te lo ricorda senza scoppiare, e si riesce tranquillamente a scendere e sganciare.
Logicamente è la mia unica esperienza, per ora.
- IlPiz
29/12/2025 18:20 - 29/12/2025 18:21 #3
da IlPiz
Risposta da IlPiz al topic Consiglio su airbag
Ciao Luca,
io sono un fanatico dell’abbigliamento ed anch’io tempo fa ho cercato di capire quale airbag facesse al caso mio. Ho preso prima quello della Motoairbag, il classico zainetto ad azionamento meccanico, poi son passato al gilet di Dainese che non ho più abbandonato. Anche sulla tuta di pelle per l’altra moto ho una Dainese D-Air presa a prezzaccio da un amico. Per me hanno tutti vantaggi e svantaggi, quelli meccanici devi fare attenzione nei primi tempi perché, non essendoci abituato, il rischio è sempre lo sgancio del cavo scendendo dalla moto (ed un po’ ti girano se scoppia senza ragione…). L’elettronico di Dainese ha un’ottima tecnologia, scoppia anche da fermo se ti tamponano ed ha funzioni da gps col suo software (ho usato solo quello della tuta in pista). Ma la ricarica e la manutenzione son care. Idem Alpinestars che col Tech ha fatto un bel prodotto che puoi passare da un capo all’altro.
Onestamente penso che vadano tutti benissimo poi dipende dal come li vuoi gestire. Io nn sopporto gli abbonamenti e quelli che propongono queste formule non li ho mai presi in considerazione
Ultima Modifica 29/12/2025 18:21 da IlPiz.
