Re:compressore portatile
04/04/2024 18:00 #1
compressore portatile è stato creato da lleo
Poco tempo fa ho preso questo compressore della Xiaomi. Ho due compressori a piede, uno per la bici un'altro per moto e scooter.
Ero indeciso nel prendere questo ma viste le dimensioni è sicuramente più utile portarselo dietro quando si viaggia.
Ho provato ad usarlo ieri per la prima volta ma le gomme erano anche più gonfie di quello che dovevano: l'anteriore 2.10 la posteriore 2.25.
Come ho collegato l'attacco il compressore ha mostrato istantaneamente la pressione. Non ho provato a dare un riscontro con l'altro che ho, ma sembra che questo funzioni perfettamente.
04/04/2024 21:59 #2
Risposta da Gabor al topic compressore portatile
anche io ne ho uno analogo e funziona, con precisione; se poi uno non parte dalla gomma completamente sgonfia ma lo usa solo per regolazioni, la batteria interna dura anche tanto.
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
14/04/2024 13:56 #3
da Gala
Risposta da Gala al topic Re:compressore portatile
Ciao, c’è l’ho avuto anch’io (l’ho perso e non so dove), veramente eccellente e piccolo, ricordo che l’autonomia che aveva era di due gomme da vespa o una da moto da completamente sgonfie, e l’unico neo è che se c’è l’hai scarico devi aspettare che si ricarichi perché attaccato al cavo non funziona finché non è carico. Adesso ne ho uno preso su Amazon pagato pochissimo ma anche se un po’ più grande funziona da 10
- Dado
- Ringraziamenti ricevuti 17
14/04/2024 15:49 #4
da Dado
Risposta da Dado al topic Re:compressore portatile
Io invece giro ormai da anni con kit manometro in acciaio + pompetta da bicicletta in alluminio Decathlon.
Manometro decisamente preciso e robusto:
www.ebay.it/itm/265250678261?gad_source=...JU8qZwnR16SOQMAAAAAA
E soprattutto non si scaricano mai!
15/04/2024 16:30 #5
Risposta da lleo al topic Re:compressore portatile
Il problema è che se facendo le corna buchi, per gonfiare lo pneumatico con la pompetta da bici ci metti mezza giornata. Figurarsi se dovesse succedere alle 15 di metà luglio.
Sempre che poi non bisogna cambiarlo, in quel caso siamo a cavallo.
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
15/05/2024 14:57 #6
da giampietro
Risposta da giampietro al topic Re:compressore portatile
Con una piccola economica pompa a mano per gonfiare una ruota di MTB, di buona lena ci mettevo un minuto, poi lasciavo raffreddare qualche minuto e ci davo ancora qualche colpo. Metti pure che uno pneumatico dei nostri sia 5 volte più voluminoso della mia vecchia ruota MTB, fanno cinque minuti, si può fare. Certo non è salutare per le braccia, le spalle, i polsi etc....
15/05/2024 15:13 #7
Risposta da Gabor al topic Re:compressore portatile
A me è capitato di gonfiare da zero, dopo foratura e sostituzione camera, la posteriore del Transalp 650 con la pompetta a mano, e non è così lungo. Poi diciamo che aiuta a sfogare il nervoso . . .
Il compressorino USB, se non ce l'hai completamente carico, potrebbe non bastare a gonfiare da zero.
16/05/2024 11:39 #8
Poco ma sicuro. Magari accompagnato da una salva di bestemmiePoi diciamo che aiuta a sfogare il nervoso . . .
