Motocicli e codice velocità ridotto con M+S
- elia
06/09/2022 16:49 #1
da elia
Motocicli e codice velocità ridotto con M+S è stato creato da elia
Ciao a tutti,
Apro questo post sperando di riuscire a far chiarezza su questo argomento, poco chiaro per i motocicli, (almeno, a me non è chiaro…e spero che qualcuno mi delucidi un po’!)
Il codice della strada si esprime così, nella circolare 103/95, al punto 5:
“5) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero
M&S), ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a "M" (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico.”
In base a quanto scritto, quindi, si può montare una M+S son codice velocità non inferiore a M, regolando di conseguenza la propria velocità massima.
In seguito a richieste di precisazione, il ministero, con la circolare n. 12424-DIV3-C del 27 maggio 2016 scrive:
“Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla normativa attualmente in vigore circa l'uso degli pneumatici M+S e MST su motoveicoli e ciclomotori.
A riguardo si conferma quanto riportato dalla circolare 103/95 al punto 5 circa l'idoneità degli pneumatici alla marcia su neve contraddistinti dalla sigla M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) che recita testualmente: "I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S), ovvero pneumatici idonei per l'impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a M (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico."
Pertanto, nel rispetto della citata circolare 103/95, non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione.”
Anche qui, non viene riportato da nessuna parte il periodo di utilizzo (ottobre-aprile). Ne deduco quindi che è possibile utilizzarle tutto l’anno, visto che M+S significa “Mud &Snow” (e non solo snow…)
Assogomma (un’associazione quindi, non il ministero…) poi, si lega a questa circolare facendo riferimento alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 1049 del 17 gennaio 2014 che recita:
“Come è noto con l'entrata in vigore della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 il periodo interessato dall'obbligo degli pneumatici invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.
Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l'uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.”
I motocicli e ciclomotori però non sono soggetti alla direttiva del 16 gennaio 2013 per l’obbligo dei pneumatici invernali, e quindi non soggetti al “periodo stagionale di riferimento”.
Infine, in un’articolo del 2020 su dueruote, prova a mettere in chiaro il buco legislativo per i motocicli, non riuscendoci però. Dopo aver spiegato nuovamente la legge cosa dice, viene scritto:
“La stessa circolare però mette in evidenza un buco legistativo: se secondo alcuni esperti la deroga vale tutto l'anno, secondo altri la norma specifica che la deroga è limitata - in sostanza - al periodo invernale: "...in caso di impiego stagionale di pneumatici di 'tipo neve' (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a M".”
Ovvio che si cerca di rispettare il codice della strada, ma a me rimane comunque tutto molto vago.
Dovevo necessariamente cambiare la gomma posteriore, ma le k60 scout prima di dicembre non le consegnavano. Trovo allora le nuovissime k60 ranger, ma con codice velocità R. Forse sarò fuorilegge fino al 15 ottobre, ma sicuramente mi sento più sicuro con le ranger muove piuttosto che con le vecchie scout che avevan 1mm al centro…e poi, R=170km/h. Abbiamo i limiti a 130 in autostrada, e il Transalp più dei 140 eviterei di tirarlo…
Ho tralasciato qualcosa?
Elia
Elia
- TRANSALPMY2025
27/03/2026 13:05 #2
da TRANSALPMY2025
Risposta da TRANSALPMY2025 al topic Motocicli e codice velocità ridotto con M+S
Buongiorno.
Ho una Transalp 750 my 2025 .
Vorrei fare la Via del Sale a Giugno.
Se monto i pneumatici Dunlop Trailmax Raid a Giugno ( sono M+S con indice di velocità H ) sono fuori legge , giusto ?
Qualcuno ha risolto questo problema ?
- Ringraziamenti ricevuti 149
27/03/2026 14:29 #3
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Motocicli e codice velocità ridotto con M+S
Buongiorno a te, sei fuori legge se: dimensioni, codice peso, o codice velocita', non corrispondono a quanto scritto sul libretto, per il resto nessun problema.
Ah, passa dalla sezione presentazioni e dicci un po di te, di dove sei, eta' ed il colore della moto, indispenSabile per il Guru, se avrai dei quesiti tecnici.
- TRANSALPMY2025
27/03/2026 16:31 #4
da TRANSALPMY2025
Sono iscritto da un po ...
Dovrei essere già passato alle presentazioni.
Come immaginavo con la Transalp 750 in pochi escono dell'asfalto...
È una vera pecca che non si possano montare pneumatici con un profilo più serio per affrontare una strada bianca...
29/03/2026 21:04 #5
Risposta da paolo al topic Motocicli e codice velocità ridotto con M+S
Non so se è cambiato qualcosa perché non mi sono più posto il problema visto che la mia Tenere li ha a libretto, comunque gli M+S con codice velocità inferiore (minimo M) a quello a libretto, li puoi montare a patto di mettere un etichetta sul cruscotto che indichi la velocità massima ammissibile dal codice della gomma.
Sbaglio?
Sbaglio?
- TRANSALPMY2025
31/03/2026 11:43 #6
da TRANSALPMY2025
Buongiorno.
Quello che dici dovrebbe essere esatto, è quello che hanno spiegato a me ,ma è solo una circolare della Assogomma se non sbaglio .
L'assicurazione copre in caso di incidente??
Se vieni fermato dalle forze dell'ordine a Giugno?
Se chi ti ferma non è un motociclista come va a finire ?
In fondo è il suo mestiere , a libretto il codice di velocità è H !
Io monto pneumatici in codice T ...
Non c'è nulla di ufficiale.
Mi sono allacciato a questa discussione per questo motivo, magari qualcuno ha notizie ufficiali.
Grazie, ciao
Grazie, ciao
