pulizia filtro k&n
- Mark
05/01/2024 20:16 - 05/01/2024 20:17 #1
da Mark
pulizia filtro k&n è stato creato da Mark
Buonasera a tutti
voglio pulire il filtro aria K&n visto che é sporco ma nel sito ufficiale ci sono diversi kit di pulizia e non solo quale s
comprare,mi date qualche dritta?Grazie
Ultima Modifica 05/01/2024 20:17 da Mark.
06/01/2024 01:01 #2
Risposta da paolo al topic pulizia filtro k&n
Io l'ho sempre lavato con sapone e un pennello, fatto asciugare bene e oliato con l'apposito olio k&n.
Se usare il suo specifico olio è fondamentale, lo è meno il liquido per pulirlo perché puó andare benissimo anche il sapone o al massimo un detersivo per i piatti non troppo aggressivo.
- alexbred
04/08/2024 00:32 #3
da alexbred
Risposta da alexbred al topic pulizia filtro k&n
Immagino che mi faccio una piccola bacinella acqua (calda?...che sgrassa di più?) e un paio di dosate di detersivo per piatti in cui intingere un ex spazzolino da denti per pulire il filtro:
a) tutti e due i lati del filtro (filtro del 650)?
b) poi risciacquo il filtro sotto il getto (delicato: ho quello a doccia..) del rubinetto per lavare via il detersivo?
c) cosa devo guadare in etichetta per capire che un detersivo non è aggressivo?
04/08/2024 10:34 #4
Alex... Hai letto le istruzioni sul sito K&N come ti ho detto?
www.knfilters.com/cleaning
Acqua fredda dicono.
Unica variante io loro pulitore non è molto efficace quando è molto sporco (polvere o sabbia da off) io ho usato detersivo per piatti (non super sgrassante o super concentrato) e un pennello. Getto d'acqua sempre nel verso contrario al flusso di aria.
05/08/2024 08:29 #5
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic pulizia filtro k&n
Io per lavare il filtri K&N e BMC ho semrpe usato... quello che trovo
Last al limone, intimO di Karinzia, Shampoo, che tanto non mi serve piu!
Sciacquato, al contrario come dice il Guru.
Poi olio K&N o BMC, sempre dato a mano dal boccettino, una riga alla volta da entrambi i lati. Ho trovato un olio per filtri spray della Motul, al prossimo lavaggio lo provo.
05/08/2024 11:52 #6
L'olio per filtri in spugna non va bene sul K&N-BMC.
Io l'olio l'ho sempre dato col pennellino, perché come fanno vedere loro ne va veramente troppo, poi mi trovavo le pozze nella scatola filtro.
05/08/2024 12:45 #7
Vabbe', allora lo usero' per DRrino e GIleroneL'olio per filtri in spugna non va bene sul K&N-BMC.
- alexbred
13/08/2024 00:02 #8
da alexbred
...unica nota: in teoria l'acqua usata per detergere il filtro andrebbe recuperata e portata alla piattaforma ecologica perchè è parecchio inquinata dai residui oleosi. Non si dovrebbe buttare nello scarico.
Ho trovato (da Bep's unico posto aperto ad Agosto) solo il Kit di K&N, quindi il loro sgrassatore da vaporizzare a pompate manuali e l'olio spray a bomboletta: non c'è quello da dare a pennello...mi ritroverò le pozze d'olio.Io l'olio l'ho sempre dato col pennellino, perché come fanno vedere loro ne va veramente troppo, poi mi trovavo le pozze nella scatola filtro.
13/08/2024 09:52 #9
Basta che ne spruzzi poco che di pozze non ne trovi
. Quello spray si dosa con molta più facilità e credo abbia degli additivi che poi evaporano, riesci a metterlo uniforme senza accumuli, se poi lo lasci mezza giornata appoggiato su uno straccio girandolo di tanto in tanto quello eventualmente in eccesso se ne va, comunque i video della K&N ne mettono veramente troppo soprattutto con quello liquido, li si che si fanno le pozze!, ne serve nemmeno la metà.
Per l'acqua hai ragione ma la vedo difficile a meno di non farla evaporare e buttare il residuo, parliamo comunque di pochi grammi di olio.
- alexbred
13/08/2024 19:40 #10
da alexbred
Il filtro era così:
drive.google.com/file/d/1YpTDvSMRP6oBVyJ...AfV/view?usp=sharing
ora è così:
drive.google.com/file/d/1Zh4ra1FN9_OLHIr...VIA/view?usp=sharing
non sarà rosso come la Ferrari ma forse è un pò meglio di prima...
ora è così:
