Rimuovere residui colla su cupolino
Su questo tipo di superficie non l'ho mai utilizzato .... c'è sempre un rischio di opacizzare o lasciare aloni. Prima di provare in una parte "non in vista", chiedo a voi.
Alessio
Alessio
Grazie Guru
- Gaijac
qualcuno sa darmi qualche dritta su come rimuovere dei graffi dal cupolino? Oltre ai graffi, è anche un pò opacizzato. Esiste un sistema per renderlo nuovamente lucido e trasparente? Grazie.
- Gaijac
www.amazon.it/Xverycan-Riparazione-Ingia...%2Caps%2C2123&sr=8-8
- carmel75
- Ringraziamenti ricevuti 13
- alexbred
Senza aprire un nuovo thread:Se non vuoi rischiare l'unico che non intacca nulla e rimuove benissimo (senza raschiare e rischiare di rigare la parte) é il petrolio bianco o lampante quello che si usa per pulire la catena. Poi rimane un po untuoso ma basta un filo di sapone che torna nuovo.
devo rimuovere l'adesivo "salva serbatoio" per fare le foto per il registro storico: può andare bene il petrolio bianco? C'è rischio che rovini la vernice del serbatoio?
... quell'adesivo è su da 21 anni, omaggio del concessionario Honda quando la comprai...spero che non ci siano variazioni di colore sul serbatoio tipo impronta vernice sotto l'adesivo e quella circostante del serbatoio...
- alexbred
Riporto come ho fatto:devo rimuovere l'adesivo "salva serbatoio" per fare le foto per il registro storico: può andare bene il petrolio bianco? C'è rischio che rovini la vernice del serbatoio?
l'adesivo salva-serbatoio (...tipo "lisca di pesce") era troppo spesso e impermeabile per un solvente.
L'ho rimosso con l'asciugacapelli (Phone), scaldando il pezzo dal basso verso l'alto e man mano tirandolo su.
A metà altezza si è rotto. Ho proceduto comunque sempre come sopra e l'ho rimosso tutto.
I residui di colla sul serbatoio poi li ho tolti con uno straccio (una vecchia T-Shirt..) di cotone imbevuto di "solvente AVIO benzina".
Non ho notato percettibili variazioni di colore tra la vernice protetta dall'adesivo e quella esposta (...ma il mio TA è più il tempo che è all'interno al buio del garage che fuori al sole..).
Infine ho passato un panno in microfibra inumidito (acqua tiepida) per ripulire e poi uno asciutto alla fine.
Devo dire che la AVIO mi ha aiutato anche a tirare il cerchio posteriore lucido: era tutto imbrattato dello spray ingrassante che uso in abbondanza sulla catena.
Avevo iniziato con uno sgrassatore da casa, e non veniva via niente neanche a consumarsi le mani...
L'adesivo viene via a strati, ossia dalla parte superiore in giù. Proverò a togliere il grosso con l'acetone e vedrò di rimuovere la colla con il petrolio.
