Manutenzione raggi cerchio
- Mulfio
24/01/2022 15:25 #1
da Mulfio
Manutenzione raggi cerchio è stato creato da Mulfio
Ciao a tutti!
Vi scrivo per chiedere un consiglio su come fare manutenzione nel caso mi ritrovi alcune tacche di ruggine sui raggi del cerchio anteriore.
La mia situazione è quella in foto... è grave? Posso passarci semplicemente con la paglietta?
Perché leggevo che di solito vengono trattati in una certa maniera i raggi (zincatura?)
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
24/01/2022 15:56 - 24/01/2022 15:59 #2
Risposta da paolo al topic Manutenzione raggi cerchio
La tua è un modello 97-99, giusto? Purtroppo quelle di quegli anni hanno seri problemi ai cerchi, non solo l'ossidazione dovuta a trattamenti scadenti ma tendono anche a stortarsi e rompere i raggi.
La tua situazione mi sembra ormai fuori controllo appena dovrai farli tirare saranno probabilmente da sostituire in blocco, però se ha un po' di pazienza puoi tentare di recuperare il recuperabile, dovresti asportare la ruggine o con la paglietta o meglio decappandoli con appositi derugginatori (acido fluoridrico) facendo attenzione al cerchio perché é facile lo rovinino, una volta decappati e lavati bene sempre con un pennellino o una spugnetta imbevuta di vernice (ottimo le vecchie vernici alluminio sintetiche) ripassarli uno a uno per preservarli. se poi volessi tentare di sbloccarli potresti dare saltuariamente del Wd40 (o altro sbloccante) tra raggio e nipplo in modo che penetri e pian piano sciolga la ruggine e sblocchi il filetto per quando saranno da registrare.
Altrrimenti qui te li rifanno come nuovi ma il costo non è particolarmente basso ma il lavoro sarà impeccabile:
www.pulimetal.eu/ripristino-cerchi-honda-transalp/
Ultima Modifica 24/01/2022 15:59 da paolo.
- Mulfio
24/01/2022 17:59 #3
da Mulfio
Risposta da Mulfio al topic Re:Manutenzione raggi cerchio
Esatto, del '99!
Speravo di riuscire ad andare avanti ancora qualche anno quindi proverò la strada del mantenere...In questo periodo dovrei sostituire le gomme quindi darò un occhiata anche dentro
Ho già in mente alcuni cose da fare/prendere, ma anche pochi soldi
Grazie davvero per la risposta super esauriente
