Re:nebbia in Valpadana
11/10/2021 08:45 #1
da AsK
nebbia in Valpadana è stato creato da AsK
cià tutti,
stamattina, arrivo al semaforo .... mi fermo .... fumera bianca che sale dalla parte anteriore!
Damned! a sx ho un motorino ...... ah ok, sarà quello
il motorino parte, il fumo c'è sempre ..... mmmm e si che non c'è nebbia oggi ... proseguo fino al lavoro, parcheggio, lascio acceso, fumo .....
Controllo velocemente e sembra fuori uscire dal collettore attaccato al cilindro anteriore ....
Che devo fa? oltre a smontare il collettore ...
11/10/2021 10:11 #2
Risposta da Gabor al topic nebbia in Valpadana
Io ho avuto esperienza "visiva" simile ma su tutt'altra moto e parecchi anni fa (Laverda Zundapp 125). La diagnosi non fu bella; c'era una cricca nella testata motore (2T, no valvole) da cui usciva, evaporando stile treno a vapore, il liquido di raffreddamento. Un artigiano, che aveva trovato il meccanico di allora ,mi risaldò poi il tutto, facendo un pastrocchio estetico ma funzionale (per quel poco che usai ancora quella moto, prima di passare al TA 600). Il motore ovviamente funzionava regolare anche durante il guasto, perché il problema era esterno; ma feci giusto i pochi km necessari a lasciarla da un meccanico. Prendila quindi come mera ipotesi; dalla zona del collettore di scarico, mi viene comunque difficile pensare che sia olio che brucia; se fosse una guarnizione, la fumata non so se durerebbe a lungo. E non ti fidar di me, ma scrivi subito a Paolo!
11/10/2021 14:56 #3
Risposta da paolo al topic nebbia in Valpadana
Si é decisamente più facile che goccioli qualcosa sul collettore. Il collettore è difficile che sfiati, ancora meno che sfiati fumo blianco. Controlla il radiatore di dx e relative tubazioni, soprattutto quella che va al vaso di espansione che capita si fessuri. Famme sapè
13/10/2021 14:12 #4
@ASK. Hai poi capito cosa è successo?
13/10/2021 14:38 #5
da AsK
Nel fine week provo a smontare carena e approfondire
Risposta da AsK al topic Re:nebbia in Valpadana
No, non ho avuto il tempo di guardare, ma propendo per acqua refrigerente che cade su scarico come diceva Paolo, il vapore era troppo vapore e non fumo. E in questi giorni non me l'ha fatto (o non me ne sono accorto).Gabor ha scritto: @ASK. Hai poi capito cosa è successo?
17/10/2021 10:40 #6
da AsK
Allora,sicuramente è liquido refrigerante.
Resta da capire dov'è l'origine della perdita e non mi metterò adesso a smontare il tutto ...
17/10/2021 22:17 #7
Risposta da paolo al topic Re:nebbia in Valpadana
Mmmm.... se sei fortunato è il tubetto che va al vaso espansione altrimenti è il radiatore. Io opto per il primo smonta il fianchetto di destra, trovi in asse col tappo un tubo controlla la perdita non venga da li.
17/10/2021 22:20 - 17/10/2021 22:21 #8
Anzi guardando meglio il liquido sembra colare da dietro la ventola, quindi difficile sia il radiatore più facile sia il tubo a volte basta tagliarne un pezzettino perchè si taglia sull'innesto.
Ultima Modifica 17/10/2021 22:21 da paolo.
18/10/2021 11:35 #9
da AsK
infatti, subito avevo fatto la foto al motorino della ventola, perché da lì gocciola sullo scarico, poi mi sono accorto che il liquido proviene dai cavi sopra (prima foto)Anzi guardando meglio il liquido sembra colare da dietro la ventola, quindi difficile sia il radiatore più facile sia il tubo a volte basta tagliarne un pezzettino perchè si taglia sull'innesto.
