Cambiando marcia rimane accelerata per qualche secondo
- murdok
- murdok
Per smontarle con un po di attenzione e un cacciavite adatto si smontano poi come ho scritto, se si sostituiscono le viti con altre a brugola, in caso di rismontagio è tutto più facile.
- murdok
- murdok
Io ti consiglio di focalizzarti sulle cose più probabili e non su interventi probabilmente inutili. Se non tiene il minimo (premesso che col freddo appena accesa ci può anche stare non ha sistemi che regolano automaticament eil minimo come le auto o le moto più moderne) o è un problema elettrico (candele? pipette ecc.) oppure lo starter che rimane innestato (ti ricordo che su questa moto va rilasciato appena accesa altrimenti imbratti le candele) o i relativi comandi, oppure ancora, come ti ho detto la cannetta che porta dal cilindro posteriore alla valvola del rubinetto benzina (fondamentale che la cannetta sia collegata al beccuccio giusto, vedi sito) o i circuito del minimo dei carburatori sporco e in quel caso per forza vanno smontati e in tale circostanza puoi anche verificare le membrane (ma non le aveva controllate e una già cambiata dal meccanico???).
Per come stai procedendo se vuoi un consiglio spassionato stai rischiando davvero di perderci il sonno senza venirne a capo.
P.s.: Ma poi il troll che ti teneva acclerato nei cambi marcia l'haio poi trovato?
- murdok
C'è un mio amico meccanico di auto (specializzato in auto a metano-gpl) che ogni volta che gli entrano auto con problemi anche con diagnosi devastanti già fatte da altri meccanici parte col cambiare sempre le candele mettendo quelle prescritte dalla casa, controlla accuratamente i fili candela e le pipette, controlla filtri aria e se serve fa la pulizia al corpo farfallato e poi passa (se l'auto lo prescrive) al gioco valvole... Da li in poi inizia a vedere che problemi ha l'auto, sembrerà eccessivo ma non immagini quante migliaia di euro ha fatto risparmiare e quenti "c'è la centralina da cambiare" ha sbugiardato.
- murdok
