- Ringraziamenti ricevuti 8
bullone magnetico scarico olio
- Thomas
Scopro ora dell'esistenza del bullone magnetico... a parte le scontate diatribe tra "serve" e "non serve a nulla", pensavo: il bullone credo che sia di ferro, dunque invece di montare un bullone con un magnete sulla punta, non sarebbe uguale mettere un magnete sulla testa del bullone attuale (che magnetizzarebbe di conseguenza il bullone)? Giusto per evitare di avvitare (come un dannato) roba aftermarket al motore di alluminio.
Qualcuno di voi lo monta?
- Thomas
era appunto il mio punto di vista! Da matti mettere una calamita dentro...
E infatti domandavo: mettendolo invece il magnete sulla testa del bullone (dunque fuori) si dovrebbe magnetizzare di conseguenza tutto il bullone, essendo ferromagnetico, e raggiungere piu` o meno lo stesso risultato. Oppure immagino anche la carcassa del filtro dell'olio sia di ferro...
- Thomas
Probabilmente l'idea migliore sarebbe incollare un magnete al filtro allora. E aprirlo alla fine per vedere che cosa ha pescato.... Se mai lo faccio vi posto le foto!
- bostro
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
- Thomas
I tappi gia` magnetici (almeno quelli che ho visto) sono appunto un bullone con incollato un magnete in punta. Una roba da matti.
Dunque tutta la discussione era per montare il magnete all'esterno... per esempio all'esterno del filtro dell'olio.
- bostro
Ops non avevo capito allora, mea culpami sa ti sei perso qualcosa Bostro...
www.bostro.net
mmmh si ho fatto una prova: si magnetizza ma debolmente.
ciao thomas perdona la mia ingnoranza in materia,ma il filtro non e fatto per filtrare dalle impurita?invece sul bullone che sta sul basamento potrei capire.....ad esempio gli ingegneri honda sul basamento del dominator credo abbian messo una reticella,se mi sbaglio mi corrigerete come disse uno piu famoso di me
