- Ringraziamenti ricevuti 10
Re:Re:Re:Sensore Folle
- juijuijo
La spia Neutro funziona, il sensore cavalletto anche (se lo metto a moto accesa in marcia, la moto si spegne).
Posso pensare che sia colpa del sensore del folle direttamente, o ci sono altri test da fare?
Nel caso fosse l'interruttore, provo a smontarlo e pulirlo o lo cambio direttamente?
Grazie mille, Claudio
- juijuijo
Oggi l'ho smontato per verificare prima di prenderne uno nuovo, non sembra consumatissimo, ma il problema persistepaolo ha scritto: Sul sito trovi tutto. Si consuma il sensore folle va cambiato.
Se non si accende quando sei in marcia potrebbe essere anche il sensore che c'è sulla leva della frizione, prova a vedere se sono collegati i fili e se con un tester funziona.
- juijuijo
Allora ho messo il tester sugli spinotti che arrivano al sensore frizione, con quadro acceso (non posso accendere la moto che è senza olio e liquido refrigerante) e mi segna 0,15 v (tester impostato su 20v)paolo ha scritto: Scusa, forse non avevo letto bene, la spia folle funziona? Se si non può essere il sensore.
Poi ho usato il tester su gli spinotti del sensore frizione e tenuto premuto lo Switch ma non c'è continuità, non so se ho fatto le misurazioni giuste, sono andato ad intuito
- juijuijo
- juijuijo
e visto che costa poco, vabbe' fare gli esperimenti, ma compralo va...
- juijuijo
Eheheh sicuramente lo compro anche se ora fa quello che deve fare, però voglio capire il funzionamento, e soprattutto capire se è il sensore frizione il problema, poi ho fatto un'altra prova, l'ho montato ed ho visto che quando lo Switch fa contatto (frizione non tirata e con marcia inserita) si accende la spia del folle, quando tiro la leva della frizione e lo Switch non fa contatto, la spia si spegne, ma la moto (con marcia inserita e cavalletto tirato su) non da cenni di accensioneRemo-k-WIlliams ha scritto: Allora, visto che e' un componente importante, tipo scappi da un marito geloso e DEVE accendersi la moto
Per farla breve se unisci i due fili la moto deve partire anche in marcia (col cavalletto sollevato).
Quella della spia del folle che si accende tirando la frizione è perchè qualcuno ha invertito i poli della batteria e bruciato i diodi che evitano proprio questo.
Sul sito c'è una apposita pagina dedicata.
Quindi se cambi il sensore frizione almeno la parte avviamento dovrebbe sistemarsi, poi dovrai cambiare il diodo probabilmente.
- Ringraziamenti ricevuti 20
Paolo guru mi aveva fornito tutte le spiegazioni del caso, io ho procrastinato l'intervento e ... magicamente si è risolto da solo, se prima il 90% delle volte con folle inserito non si accendeva, ora con folle inserito la spia si accende il 90% delle volte.
1)La moto non si accende in marcia tirando la frizione
2)La spia folle si accende se la moto è in marcia e tiri la frizione
3)A volte non si accend ela spia folle con motore in folle
Nelprimo caso cambia il sensore frizione che hai già visto non funziona
Nel secondo cambia il diodo
Nel terzo cambia il sensore folle, non si vede se è rovinato a occhio
Nel quarto cambia la moto
- juijuijo
1) se tiro la frizione si accende la spia del folle sempre
2) il sensore folle funziona bene, cioè quando sto in folle la spia si accende
3) non ho ancora fatto la prova a collegare i due cavi che vanno al sensore frizione tra di loro per vedere se la moto si accende anche in marcia, ma li ho verificati con il tester e a quadro acceso arriva quel voltaggio che ho scritto sopra
Quindi deduco che il problema rimane al diodo in corto o rotto totalmente
- juijuijo
- juijuijo
Ultimo aggiornamento, ultima prova:paolo ha scritto: Ma scusa non capisco più nulla, l'ultimo problema che hai elencato non centra nulla con la spia che non si accende... proviamo a ricapitolare:
Switch funzionante, la moto con frizione tirata e in marcia senza cavalletto adesso parte, ma si accende la spia del Neutral
La spia del Neutral quando la moto è in folle funziona regolarmente,
se tiro la frizione con moto in marcia ma con il cavalletto, la spia Neutral non si accende
Cambierò il diodo, grazie Paolo!
