Serraggio piedino forcella
- mabershot
21/10/2024 14:30 #1
da mabershot
Serraggio piedino forcella è stato creato da mabershot
Buondì, intanto grazie per gli aggiornamenti e il nuovo look del sito.
Ho un dubbio. Serrando il piedino della forcella come da manuale (pompaggi freno tirato, prima i dadi superiori, ecc), mi resta un po' di spazio nella parte inferiore come nella foto. Le viti sono serrate correttamente, andando oltre rischio di spezzarle. Va bene o rischio di fare un bel volo?
Qui potete vedere la foto: www.dropbox.com/scl/fi/qdvc681ve0ioi0rdu...rq8&st=svse151s&dl=0
- GG78
- Ringraziamenti ricevuti 22
21/10/2024 15:19 - 21/10/2024 15:25 #2
da GG78
Risposta da GG78 al topic Serraggio piedino forcella
Quei 4 dadi hanno un serraggio veramente ridicolo, ma è giusto così: se serri ad occhio meglio con una chiave a T e comunque senza sforzare troppo.
Quando la portavo dal gommista dovevo sempre avvisare di non esagerare.
Una volta che mi son dimenticato di avvisare mi ha spaccato un prigioniero.....poi mi voleva far andare in giro senza: "tanto ne hai altri tre"
Ultima Modifica 21/10/2024 15:25 da GG78.
I seguenti utenti hanno detto grazie : mabershot
- GG78
21/10/2024 15:31 #3
da GG78
Dalla foto non mi pare ci siano problemi, ma non avendo più un termine di paragone vado un po' a memoria.
Magari, se ti tranquillizza, fa qualche centinaio di metri e verifica che non si sia spostato nulla, e poi ricontrolla tra qualche decina di km.
- mabershot
21/10/2024 20:09 #4
da mabershot
In realtà ho già fatto 2000Km fino in Slovenia a pieno carico con la mia ragazza così, quindi direi che tiene dai. Magari ogni tanto mi segno la misura giusto per tener controllato. Grazie mille.
Risposta da mabershot al topic Serraggio piedino forcella
Fantastico sto gommista. Si dopo aver rotto una vite della pinza freno posteriore ho imparato ad andarci piano con le vitine.Quei 4 dadi hanno un serraggio veramente ridicolo, ma è giusto così: se serri ad occhio meglio con una chiave a T e comunque senza sforzare troppo.
22/10/2024 12:20 #5
Risposta da paolo al topic Serraggio piedino forcella
La parte alta deve andare in battuta, quella bassa deve rimanere un minimo di spazio.
Per le viti vanno tirate poco, nel dubbio meglio con al dinamometrica, d'altronde sono delle M6 con prigioniero nell'alluminio.
- mabershot
22/10/2024 13:49 #6
da mabershot
Ok allora tutto a posto. Grazie Paolo
