trasmissione transalp 600 92
Personalmente ho sempre usato il pennello per ungere la catena e devo dire che funziona egregiamente.ciao quando si lubrifica la catena con olio non si potrebbe usare un pennellino ,o bisogna per forza mettere una goccia per maglia,
Saluti Loris TA 600/99 nera
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
- carmel75
- Ringraziamenti ricevuti 13
- carmel75
una catena trasmissione motociclistica mediamente fa un migliaio di rivoluzioni complete in circa 5 km, sai quanto glie ne importa a lei come hai fatto a metterci il lubrificante. Anche se hai messo olio solamente su trenta centimetri di catena dopo 5 minuti a sessanta km orari si sarà equamente distribuito lungo tutta la catena (almeno quello che si sarà salvato dopo che la gran parte avrà ben lubrificato il cerchione). In ogni caso quello che veramente è importante è utilizzare un lubrificante specifico...e controllare periodicamente la tensione, dopodichè se non si fanno percorsi polverosi o fangosi è abbastanzae inutile stare a pulire tanto frequentemente. Ciao giampietro dunque a parer tuo l olio 80/90 come consiglia il manuale non e adatto ? meglio grasso spry attualmente ho sempre usato wd 40 grasso spry per catena.
tecnica.transalp.it/fai-da-te/telaio/147...ne-della-catena.html
- carmel75
- carmel75
Quello è un olio motore, sulla catena verrebbe sparato via dopo pochi Km.
Le gradazioni alte indicano oli densi non il contrario è scritto ovunque.
Quello che ho preso è questo: imol.it/prodotto/motori/bardahl-classic-...-d-epoca-1-lt_573235
Mi sono attenuto a quanto scritto nelle informazioni qui e nel libretto. E' dato come lubrificante per ingranaggi e SAE80 ho preso quello.
- carmel75
Pennellino e via
- carmel75
- carmel75
- carmel75
