- Ringraziamenti ricevuti 8
Re:Sabbiare motore?
- Thomas
Eventualmente, qualcuno ha un contatto in zona Milano che saprebbe fare il lavoro?
La sabbiatura completa mi sembra un tantino radicale per un vecchio motore, di solito prima di verniciarlo basta il lavaggio con pulivapor una passata con la paglietta fine e una carreggiata nei punti più rovinati, anche perché se la porti al metallo devi dare dei primer prima di verniciarli altrimenti rischi non si attacchi bene, viceversa vernice su vernice (usando una buona epossidica bicomponente) sei sicuro di fare un lavoro durevole . La sabbia poi non è tanto amica dei motori se lo fai fa un lavoro fatto molto bene sigillando ogni orifizio oppure usa la sabbiatura con ghiaccio (criogenica).
- Gala
- Ringraziamenti ricevuti 26
- Gala
- Thomas
Che colore hai usato? Quanto ne hai usato? Quante mani? Hai usato l'aerografo?
In realta` i punti piu` rovinati sono stati gia` carteggiati, ma chi lo ha fatto ha usato una grana grossa e in alcuni punti si vede il metallo. Forse si mi basta ripassare con qualcosa di piu` fine, ma credo sarebbe meglio passare il primer in ogni caso...
PAOLO: si sono a Milano da qualche giorno per almeno un mese. 10000 km fino a Capo Nord e ritorno senza un problema. Giusto a 15 km da Milano mi pareva perdesse qualche colpo (tipo membrane)... devo ancora indagare. Ripeto: la TET Svedese sembra fatta apposta per il TA!
- Gala
- Gala
- Thomas
Un'ultima domanda: hai testato se è davvero resistente alla benzina e/o acido freni?Gala ha scritto: Tra il primer e la finitura non c’è bisogno di ricarteggiare ma devi verniciare appena il primer è asciutto bene. Comunque ci sono tutte le istruzioni con i prodotti
Sent from my SM-A135F using Tapatalk
- Gala
- Gala
lleo ha scritto: Concordo. E' un capolavoro, Gala. Ma con l'aerografo quanto ci hai messo? Immagino che hai quello con ugello grande per superfici ampie. Con il mio da modellismo con ugello da .02-.03 mi ci vorrebbe una settimana.
Ciao scusa se non ti ho risposto ma sono stato un po’ di tempo fuori dal mondo moto.
Il primer è in bomboletta per la vernice hoho usato un aerografo con ugello da 1,2 quello da fondo, la vernice è un po’ densa anche se comunque, non ricordo in che percentuale, va diluita altrimenti ti viene a buccia d’arancia
- Gala
