Avvio da freddo, rumore "tipo puntine" e spegnimento
- DavisT
XLV 600 '92
Per il ticchettio a freddo, un minimo è normale perchè il gioco valvole è maggiore a motore freddo, se invece fosse più evidente e non sparisce dopo poco che il motore è acceso, devono essere registrate le valvole, non è una cosa urgente perché quando sono larghe (e rumorose a freddo) non si rovinano ma alla prima occasione meglio darci un occhiata.
- DavisT
XLV 600 '92
per il ticchettio senza fretta (per il motore non ci sono rischi) ma alla prima occasione se vuoi levarti ogni dubbio controlla le valvole.
- DavisT
XLV 600 '92
- DavisT
XLV 600 '92
Se hai manualità magari non la regolazione che è più delicata ma un controllino lo puoi fare, giusto per capire la reale situazione e decidere.
- DavisT
XLV 600 '92
haynes.com/en-gb/
Quando lo feci era la prima volta anche per me: manuale, una paio di dritte dal grande Maxxx, allora il nostro meccanico di fiducia ed ecco fatto!
La cosa piu brigosa, e' smontare tutto per arrivare ai coperki valvole: carene, serbatoio, collettore aspirazione, carburatori; un lavoro abbastanza lungo e di Menta
Se pensi di cimentarti da solo, posso dirti di procurarti guarnizioni dei coperchietti valvole ed anche la pasta guarnizioni.
Poi, importante, visto che dovrai far girare il motore, per raggiungere i punti di misura, NON togliere il tappone a lato carter! Potrebbe rovinarsi l'imbocco della chiave.
Togli una candela per cilindro, metti la quinta ed usa la ruota, molto piu facile.
Paolo, altre dritte?!
Ti tiro le orecchie!!
- DavisT
XLV 600 '92
- DavisT
Sapete dirmi cosa significa?
Comunque ora mi ha chiesto l'olio per cambiarlo e capire bene se il motore ha altre cose che non quadrano (mi ha sconsigliato il motul 7100 10w50 e mi ha assolutamente consigliato il bardhal 15w50 xtc60)....
XLV 600 '92
- DavisT
Rispetto alle valvole puntate qualcunosa dirmi qualcosa?
XLV 600 '92
Per le valvole "puntate" vuol dire troppo chiuse, probabilmente quelle di scarico erano un po' sotto tolleranza, è piuttosto raro sul Transalp, se così fosse hai fatto bene a farle controllare.
- TT350
- Ringraziamenti ricevuti 9
A quel che ne so però le valvole puntate non fanno ticchettio da freddo e al contempo , se abbastanza fuori tolleranza, provocano difficoltà di accensione a freddo...cosa di cui non hai parlato.
Comunque se hai risolto, bene così
Quello che potrebbe essere successo a Davis è che, se le valvole non vengono controllate da molto molto tempo, che quelle di aspirazione poco sollecitate termicamente con un minimo di usura dei componenti della punteria si siano aperte un po' creando il ticchettio a freddo (che sparisce appena la valvola si scalda e allunga come detto) mentre nella zona di scarico, assai più calda la sede valvola "dai e ridai" può essere rientrata andando a far diminuire il gioco, cosa che non fa rumore ma alla lunga provoca i problemi di cui sopra. Sempre se per "puntate" il meccanico non intendesse solo fuori tolleranza, a volte lo usano dire. Comunque se adesso la moto va bene e non fa più il ticchettio vuol dire che erano da regolare.
- DavisT
Vado a prenderla ora stesso...vediamo....
XLV 600 '92
- DavisT
XLV 600 '92
