Re:Revisionare mono o alternative
- aculoto
22/08/2023 01:04 #1
da aculoto
Revisionare mono o alternative è stato creato da aculoto
Ciao ragazzi ho appena preso il TA del 1995, sento suoni sinistri se molleggio. Controllo il mono e , oltre alla bella sorpresa di avere una molla blu marchiata hyperpro, vedo quello che sembra essere un parapolvere nero di gomma rotto a metà che sfrega sullo stelo del mono.
Cosa posso fare? Non è in nessun modo revisionabile? Neanche con metodi non convenzionali? Mi secca non poco la cifra che dovrei spendere per comprarne un altro, per un parapolvere rotto tra l'altro
Inviato dal mio moto g52 utilizzando Tapatalk
22/08/2023 21:58 #2
Risposta da paolo al topic Revisionare mono o alternative
Lo stelo non si vede sul mono, è (ben) protetto da una copertura nera che scorre sul serbatoio ed in effetti ha anche un piccolo labbro in gomma non muro utile se non in off molto polveroso.
Prima di fasciarti la testa verifica bene lo stati del mono:
tecnica.transalp.it/fai-da-te/telaio/85-monoammortizzatore.html
Per la molla dipende... la HP è un valida molla ma è molto rigida, ottima se vai su stradain due con bagagli, meno se fai off da solo.
La rumorosità solitamente invece è dovuta alla carenza di grasso nei leveraggi.
I seguenti utenti hanno detto grazie : aculoto
- aculoto
22/08/2023 23:09 #3
da aculoto
Risposta da aculoto al topic Re:Revisionare mono o alternative
In effetti si vede guardando gli esplosi che c'è questo cilindro a proteggere lo stelo.. e quel parapolvere in gomma in particolare non si trova da nessuna parte (e non mi sembra una misura commerciale)
Se togliessi la protezione del tutto? Io non l'ho vista su nessun mono di nessun altra moto
23/08/2023 06:06 #4
Risposta da paolo al topic Re:Revisionare mono o alternative
Come ti ho scritto quel piccolo labbro in gomma non è nemmeno un parapolvere ma una piccola protezione in più che col tempo si deteriora e perde parte della sua funzione, la puoi eliminare ma lascia il cilindro in plastica che è quella la vera protezione contro fango acqua e sporco che permette a quel mono di fare anche 200.000km.
- aculoto
23/08/2023 08:27 #5
da aculoto
Risposta da aculoto al topic Revisionare mono o alternative
Ti ringrazio, farò così
