- Ringraziamenti ricevuti 13
sostituire cavo frizione ta 92
- carmel75
- carmel75
- Diego78
- Ringraziamenti ricevuti 11
Da quando l'ho cambiato il motore è molto più legato, il cambio è duro e fa fatica ad accendersi da freddo, devo dare un colpetto di acceleratore.
Ti consiglio di cambiarlo e metterci il Motul 300V il prima possibile. È molto meglio!
Il 7100 che tiri fuori dal tuo, però mettilo in un contenitore pulito e me lo spedisci a mie spese, ovviamente, te lo smaltisco io, dopo averci fatto 10.000 km.
Scherzo, non te la prendere!!!!
Dopo il cambio olio, io non ho notato nessun cambiamento, tranne che ne mangia molto meno.
Ma io non faccio testo, sono un insensibile, me lo dice sempre anche mia moglie.
Le uniche volte che sento il motore legato e non trovo la sesta è quando smonto dal VFR 750 e monto sul Transalp, accelero, ma non ho la stessa risposta, forse sarà per la posizione meno aerodinamica.
Scusate per il pippone, ma sono al mare e non ho niente da fare.
Buone vacanze a tutti!!!
- carmel75
- Diego78
Qui, a parte me, che sono "nuovo" ed il mio contributo si limita a qualche battuta, ci sono persone molto preparate, oneste e senza secondi fini.
Questo ti garantisco che non è facile trovarlo.
Seguo sempre i loro consigli e ho sempre risolto i miei problemi con la moto.
Quindi accetta un consiglio, fidati di Paolo e gli altri.
Comunque se vuoi cambiare l'olio ricordati di me, quello "vecchio" lo smaltisco io....
- carmel75
- carmel75
Mi metto in fila anche io per i tuo... olio motore... cavo frizione... regolatore... cavo acceleratore.... e tutto quanto ti salterà in mente di cambiare nei prossimi giorni.
p.s. non è che si chiama Magda tua moglie??!!
- carmel75
- carmel75
E' anche vero che in trenta e rotti anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, quello che c'è scritto sul libretto è riferito ai materiali di allora.
A parte quello che ti consigliano qui dentro, che anche se fai la media sono suppergiù le stesse cose per cui dovresti fidarti, quello che ho imparato è che una volta ricevuti i consigli devi provare di persona. Questo riguarda tutti i campi, non solo la moto. Le teste sono tutte diverse ognuno ragiona a modo suo e quello che va bene per uno potrebbe non andare bene per l'altro.
Se poi te lo dico io che sono più paranoico di te, fidati.
