Blocchetto chiave avviamento - collegamento con parte elettrica
  • Repsol7723
06/07/2023 00:45 #1 da Repsol7723
Ciao a tutti.
Un simpaticone mi ha messo Attack nel blocchetto chiave avviamento, e la chiave non entrava più. Ho allora smontato il blocchetto e disaccoppiato la parte elettrica. Ho rimosso l'Attack e ora la parte meccanica del blocchetto funziona correttamente.
Non riesco più però ad accoppiare correttamente la parte elettrica.
Infatti, tra le due parti c'è una molla, che dovrebbe servire a spingere il perno del blocchetto, altrimenti non si riesce a girare la chiave in ON. Ma questa molla non agisce sul perno, forse ho perso un pezzo nello smontaggio.
Qualcuno sa dirmi che pezzi ci vanno tra parte elettrica e meccanica del blocchetto?
Sono stato in un paio di concessionari, ma nell'esploso della lista ricambi non sembra esserci nulla, ei meccanici non ne avevano idea.
Vi ringrazio se mi date qualche suggerimento.
Allego le foto dei due pezzi che vanno ad accoppiarsi.
La molla si incastra perfettamente all'esterno del cilindro in plastica bianca della parte elettrica, ma non spinge il perno grigio della parte meccanica. Come se mancasse un pezzo che fa sì che la molla spinga il perno, ho provato a fare una rondella che si incastra sulla base cilindrica del perno, ma non c'è spazio neppure per questa rondella spessa meno di 1 mm quando le due parti sono accoppiate, per cui il perno rimane poi sempre spinto e non si riesce a inserire il blocca sterzo.
Qualcuno sa com'è fatto il pezzo mancante?
Grazie!
06/07/2023 12:08 #2 da paolo
Ciao Repsol, anzitutto passa nell'apposita sezione a presentarti e raccontarci qualcosa di te.
Per il blocchetto accensione sinceramente non ne ho mai "sviscerati" non saprei come aiutarti.
