- Ringraziamenti ricevuti 7
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Suggerimenti a ruota libera
- mannic
Mi sono distratto un'attimo, la macchina davanti a frenato inaspettatamente per la svolta improvvisa dell'auto che la precedeva, e in non sono riuscito ad evitarla o a fermarmi.
Risultato, transalpone messo malino davanti e io con la gamba alta per almeno un mese...
Non so bene com'è messa la moto, me la sono fatta portare a casa dal meccanico in serata, il dubbio è il telaio.
Appena mi riprendo un po' smonto le forcelle e tutto il davanti.
Purtroppo il budget per sistemarla è limitato, sto riflettendo se riportarla in po' alla volta all'origine, o magari metterci un fanale, due fiancatine e via andare...
Inoltre, migliorare la situazione forcelle e frenata, magari montando la versione a 2 dischi, o lasciarla così.
Utilizzo praticamente solo stradale, casa lavoro, giri in coppia.
Che dite?
- Ringraziamenti ricevuti 68
Visto che è estate puoi prenderla con calma, tamponando in stile cafè Racer e portandoti in casa le carene da riparare senza fretta.
I due dischi davanti te li consiglio caldamente, la mia ignoranza tecnica però si limita al consiglio, il come è se si può non lo so. Forse sulla bibbia c'è qualche indicazione.
Ah, mai stare al centro dietro a una macchina, se non si riesce a frenare almeno si schiva!
Se hai un po di manualità meccanica la moto è l'ultimo dei problemi si ripara tutto e si trovano un sacco di ricambi usati. Il telaio nella zona canotto di sterzo è veramente molto robusto, dalle foto mi pare davvero improbabile abbia subito danni.
Per il doppio disco non è detto che ti avrebbe salvato dall'incidente, perché la situazione peggiore è bloccare la ruota e con il doppio disco è più probabile avvenga soprattutto a basse velocità.
Riprenditi in fretta!
- mannic
Ho provato a schivare, ma ho toccato la 500x con il manubrio dx a livello del fanale e da lì non so come, perché mi sono ritrovato a terra in un attimo, ho colpito la punto dell'altro lato e la moto si è praticamente girata.
Cmq ero proprio distratto, è una strada che faccio 4 volte al giorno.
Ah, il paramani chiuso, credo mi abbia salvato la mano da danni peggiori. Ho solo il mignolo un po' malandato.
La moto pensavo prima di tutto di smontarla per bene, il cervo con disco pinza, non sembra rovinato.
Una battuta di sterzo invece è un po' sfondata. Appena riesco faccio una foto.
Pensavo al doppio disco perché con l'altra moto freno con due dita, me mentre il freno del Transalp è molto duro.
Ho visto online questa, bella però io la volevo più stradale e quindi parafango basso. Inoltre la preferisco sempre originale...
- mannic
- Ringraziamenti ricevuti 96
- mannic
Bocciato il doppio disco allora!
- Ringraziamenti ricevuti 153
Visto che devi praticamente cambiare tutto, prova a cercare un avantreno, sempre monodisco, di un'AT650, difficile da trovare sopratutto a prezzi umani, ma miglioreresti sia la forcella che la frenata.
- mannic
Diverso il discorso se cerchi una forcella per TA, tipo questa per capirci,
FORCELLA - HONDA XL 600 V TRANSALP 1987-1993 | eBay
a cui ovviamente andra' aggiunta una buona revisione e la ruota se la tua e' messa male.
Mi pare che alcuni avessero messo un disco più grande, con distanziatore pinza, o sbaglio?
- Diego78
- Ringraziamenti ricevuti 11
la frenata migliora, non fa miracoli però.
quando riesci controlla bene lo stato della tua forcella, magari devi sostituire solo alcune parti e il costo non è esagerato.
- carmel75
- Ringraziamenti ricevuti 13
- mannic
Appena passa di qua un mio caro amico, me la faccio mettere sul cavalletto centrale, così magari riesco a valutare meglio com'è messa...
A questo punto, se non salta fuori qualcosa di interessante nel frattempo, prenderò le originali e magari ci cambio le molle.
Per carene e il resto, vedremo.
- mannic
Il telaio porta strumentazione è storto, o meglio, spero sia solo il supporto storto.
Secondo voi se metto una robusta cassetta sotto al Paramotore, posso stare abbastanza tranquillo?
Un'altra cosa, come capisco se le piastre sterzo sono rovinate?
Perché se sono ok, prendendo solo gli steli, mi costerebbe molto meno...
- mannic
Ho fatto controllare il cerchio anteriore ed é ok, quindi prenderò le forche originali con piastre e magari ci monto delle molle progressive con olio gradazione 15 e paraolio nuovi (dove li trovo tutti insieme online?)
Ho visto che sono dei kit della hyperpro che comprendono anche il mollone del mono, ne vale la pena?
Un'altra cosa, avete qualche suggerimento per ripristinare la battuta di sterzo?
Per il finecorsa, devi saldare il pezzo mancante, scollega prima centraline e regolatore.
Se la forcella ti sembra in buone condizioni non state a cambiare i paraolio, difficilissimo perdano e il lavoro è rognoso e i ricambi originali (gli unici che durano) costosi e con probabile rottura anche delle due boccole nello smontaggio. Insomma spendi minimo 100e per una forcella che magari ti fa ancora 100000km
- mannic
Meccanicamente ok, sostituito forcelle con un paio di revisionate e con molle progressive, supporto faro, pedana pilota etc ...
Esteticamente da migliorare, le carene le ho riparate ma non riverniciate.
Arrivo al dunque, ieri primo giretto un po' più lungo con moglie a bordo. Dopo circa 20 km la sento molto frenata, mi fermo e la pinza dietro é bloccata! E pensare che ero preoccupato per l'anteriore praticamente rifatto!
Cmq disco bollente, ho spurgato un po' di olio e sono rientrato a casa senza freno posteriore. Questa settimana smonto la pinza per capire cosa può essere successo.
Bentornata Transalp!
