- Ringraziamenti ricevuti 13
avviamento transalp 92.
- carmel75
28/05/2023 10:56 #1
da carmel75
avviamento transalp 92. è stato creato da carmel75
buongiorno gruppo dopo tagliandone comprese candele fatto su officina autorizzata honda il mio transalp a motore freddo non parte a primo avviamento neanche con aria tirata anzi si spegne se tiro laria ho controllato rubinetto benzina ok regolatore ok le centraline non mi danno problemi batteria nuova yuasa in marcia non ha vuoti di carburazione non scoppietta minimo regolare solo se quando premo lo start do un colpetto di acceleratore parte subito che potrebbe essere ieri transalp di un mio amico sempre 92 3 settimane ferma ha tirato l aria premuto pulsante partita a primo colpo grazie a chi puo darmi un consiglio.
29/05/2023 09:19 - 29/05/2023 09:33 #2
Risposta da paolo al topic avviamento transalp 92.
Il problema dei motori a carburatore è che in alcune circostanze la miscela può risultare troppo magra per l'avviamento mentre se col caldo tiri completamente l'aria risulta troppo grassa, quindi l'operazione che fai tu è corretta, senza aria e un filo di gas, tieni il gas per qualche secondo fin che il minimo non si stabilizza, ti ricordo che il minimo a motore caldo deve stare tra i 1200 e i 1400 giri se fosse più basso alzalo fin al corretto regime.
Il fatto che prima partisse meglio può essere dovuto ad esempio al filtro aria nuovo più libero, o anche alle candele capita che inizialmente la moto vada un filo peggio, non so perché ma capita poi si risolve. Il confronto con altre moto non è invece proponibile, basta una vite aria regolata diversamente un filtro aria.. il minimo diverso o le stesse tolleranze dei carburatori (che non dimentichiamo hanno oltre 30 anni!).
Ultima Modifica 29/05/2023 09:33 da paolo.
- carmel75
29/05/2023 13:43 #3
da carmel75
Risposta da carmel75 al topic avviamento transalp 92.
ciao paolo grazie per la pasienza la mia a motore caldo diciamo quando la ncetta sta a meta sta a 1.500 giri poi non ho capito col filtro aria nuovo e peggio ? io ho messo un hiflo colore rosso candele. ngk . Diciamo che da febraio che ho fatto tagliando avro fatto circa 300 km. Dunque senza che la porto dal meccanico aspetto che si assesta.
29/05/2023 14:03 - 29/05/2023 15:27 #4
Forse non mi sono spiegato bene: il comportamento attuale è quello corretto, quando fa caldo se tiri l'aria a fondo "affoga" lo stesso non puoi pretendere che una moto a carburatori appena accesa tenga perfettamente il minimo, non ha sistemi automatici che lo regolano, è logico che si spenga. E' anche scritto chiaramente sul libretto di uso e manutenzione: "Scaldare il motore aprendo e chiudendo la manopola di comando gas finché gira normalmente con lo starter chiuso. "
Se prima non lo faceva era quello il comportamento anomalo sintomo probabilmente o di un minimo troppo alto o di una carburazione grassa dovuta probabilmente al filtro sporco.
Ultima Modifica 29/05/2023 15:27 da paolo.
- carmel75
29/05/2023 19:01 #5
da carmel75
ciao paolo tu ti sei spiegato bene lo so che il minimo ci vuole un po di tempo per stabilizzarsi il mio dubbio e che quando premo lo start per avviare il motore se non do un filo di gas contemporaneamente quando premo il bottone rosso non so avvia.
29/05/2023 20:37 #6
da Navari Loris
Risposta da Navari Loris al topic avviamento transalp 92.
Scusa Carmel 75 ma che problemi hai, non vorrai mica che una moto di trent'anni faccia quello che fanno le moto di oggi? Si vedono molti che con moto moderne accendono la moto e poi si vestono per partire ( il che io lo vedo molto ridicolo) noi con la nostra Ta dobbiamo fare alla rovescia prima ci festiamo e poi mettiamo in moto. A parte le battute anche la mia che è del 99 e ha 96500km quando è fredda devo darle quel filo di gas per farla partire, secondo me la cosa è normalissima.
- carmel75
29/05/2023 21:38 #7
da carmel75
ciao navari per me non e un problema dare un filo di gas per farla partire io purtroppo di motori capisco poco sto risalendo su un transalp dopo 30 anni lo rifatta perche la adoro da quando avevo 15 anni e lo avuta a 18 anni e adesso a 47 solo che parlando con un mio amico di milano che dice esperto di transalp che le transalp appena tocchi lo start deve partire a primo colpo,e se non parte subito ce qualcosa che non va ,volevo solo capire se questa moto che ho preso ha un problema e risolverlo tutto qua anche perche ho intenzione di tenermela fino alla morte. Grazie per i consigli ragazzi .
29/05/2023 21:44 - 30/05/2023 08:22 #8
Tranquillo mai capitati problemi che dessero solo quel genere di sintomo.
Come già detto, se non si accende dai un filo di gas, cosa assolutamente normale.
Ultima Modifica 30/05/2023 08:22 da paolo.
- carmel75
29/05/2023 22:24 #9
da carmel75
ok grazie spero di riuscire a fare una passeggiata con questo gruppo prima o poi buonaserata a tuti
